C'erano AFN con valvola di intercettazione?
Messaggio30-06-2005, 8:51    Oggetto: C'erano AFN con valvola di intercettazione? Cita
L'AFN è stato montato sia con centraline motore del tipo 028 che con quelle del tipo 038, dato che è stato utilizzato anche nei modelli Passat 3B.
Era disponibile anche con valvola di intercettazione, quindi con l'unità EGR avvitata e con il collettore di aspirazione modello 038, che presenta le filettature per l'unità EGR?
Messaggio06-03-2024, 23:00    Oggetto: Oggetto: C'erano sistemi AFN con valvola di intercettazione? Cita
Non conosco alcun AFN dotato di valvola di intercettazione. I modelli AHF e ASV sono dotati di un sistema pneumatico, così come le prime versioni dei motori PD-TDI. I modelli PD-TDI e CR-TDI successivi sono dotati di una valvola a farfalla elettrica.
Nessun nuovo messaggio 1Z con sportello di accesso Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 028 906 021 DF und Abstellklappe? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Abstellklappe nachbauen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ansteuerung Abstellklappe Tecnologia Motori Diesel
