Utilizzo di HVO nei motori diesel
dieselschrauber piace questo.
Messaggio01-02-2023, 15:04    Oggetto: Utilizzo di HVO nei motori diesel Cita
Ciao a tutti,
Qualcuno di voi ha già avuto esperienze con l'HVO come carburante? Adatto anche per periodi prolungati di stazionamento nel serbatoio (di imbarcazioni, camper, ecc.).
Nella norma DIN EN 590, è consentita l'aggiunta di HVO fino al 26%, e in alcuni paesi si utilizzano miscele con percentuali dal 40% al 50% (Norvegia, Svezia, California).
In realtà, mi interessa l'utilizzo in motori diesel più grandi, sia per camion che per applicazioni marine, che vengono utilizzati stazionariamente come generatori di corrente. In questi contesti, le condizioni sono particolari a causa del preriscaldamento continuo a 40 gradi e dei tempi di stoccaggio prolungati nei serbatoi, il che rende impossibile l'utilizzo del normale gasolio delle stazioni di servizio a causa della presenza di additivi come l'RME (diesel contaminato). In alcuni casi, per il gasolio destinato alle stazioni di servizio, si attesta una durata di conservazione di soli 90 giorni.
HVO dovrebbe essere valutato in merito a... La durata di conservazione dovrebbe essere significativamente migliore.
Chi ha avuto esperienze simili e vorrebbe condividerle?
Grazie mille!
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio01-02-2023, 16:13    Oggetto: Utilizzo di HVO nei motori diesel Cita
Utilizziamo un cogeneratore da 400 kW con motore V8 Deutz che funziona con gasolio convenzionale, autorizzato ufficialmente perché il calore di scarto viene utilizzato anche per il riscaldamento.
L'impianto è stato messo in funzione nel 2006, e successivamente si è detto che fosse consentito l'utilizzo solo di olio vegetale.
Messaggio01-02-2023, 16:21    Oggetto: Utilizzo di HVO nei motori diesel Cita
Sì, al momento, il gasolio da riscaldamento senza additivi RME è ancora la scelta migliore per scopi di emergenza. Ma dall'alto si sta spingendo molto sull'argomento CO2, ecco perché ho chiesto informazioni sulle esperienze con l'HVO.
Messaggio01-02-2023, 22:28    Oggetto: Utilizzo di HVO nei motori diesel Cita
Dopo aver riscontrato problemi con l'uso di gasolio normale (con aggiunta di biodiesel) in un trattore parcheggiato, con conseguente intasamento, è stato effettuato un lavaggio con gasolio di qualità superiore. Quindi, senza il sistema RME alla stazione di servizio.
Finora, dopo 2 anni, sembra tutto a posto, non si notano perdite, si avvia perfettamente e continua a funzionare anche dopo più di 5 minuti.
In quel caso, il filtro del carburante era ostruito a causa del dispositivo di sfiato del serbatoio.
Anche il gasolio tende a formare depositi nel tempo, ovviamente molto meno rispetto a quei prodotti contenenti biodiesel.
Cercherei specificamente un additivo per carburante proveniente dal settore marittimo, perché esistono prodotti che risolvono problemi di questo tipo.
Marine-Diesel-Zusatz-Beschreibung ha scritto:
Biocida antibatterico ad ampio spettro d'azione contro batteri, lieviti e muffe. Il principio attivo biocida non produce prodotti di combustione corrosivi.
Per la conservazione a lungo termine di motori nautici o in caso di basso consumo di gasolio. I componenti detergenti contenuti nel prodotto garantiscono una pulizia ottimale dell'intero sistema di alimentazione. Il protettivo anticorrosione contenuto protegge perfettamente i componenti metallici.
3bAFN
Karma: +37 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio02-02-2023, 12:37    Oggetto: Utilizzo di HVO nei motori diesel Cita
Ciao, ti sei mai interessato al diesel prodotto tramite il processo GTL?
Dato che è composto da gas naturale, il problema della "dieselpest" non dovrebbe verificarsi.
Messaggio02-02-2023, 13:04    Oggetto: Utilizzo di HVO nei motori diesel Cita
La nostra indicazione è chiara: HVO.
Come sempre, si tratta solo del tanto amato CO2.
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio21-03-2024, 10:49    Oggetto: Utilizzo di HVO nei motori diesel Cita
A partire da aprile, dovrebbe essere disponibile il diesel HVO, che, ironicamente, costerà 0,15€/litro in più ed è soggetto alla tassa sulle emissioni di CO2 icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif.
Ste.Bo
Karma: +90 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-06-2024, 9:15    Oggetto: Meglio tardi che mai... Cita
So, la domanda è di qualche mese fa, ma l'ho vista solo ora.
Sviluppo motori diesel di grandi dimensioni per applicazioni industriali e propulsione marittima. Attualmente, forniamo anche gruppi elettrogeni di emergenza su misura, secondo specifiche particolari.
Stiamo attualmente adattando alcune delle nostre serie di prodotti per il funzionamento con HVO. Naturalmente, le emissioni e l'usura sono al centro dell'attenzione, ma viene presa in considerazione anche la stabilità chimica del carburante.
I campioni che stiamo sottoponendo a un processo di invecchiamento artificiale intensivo da 2,5 anni non hanno ancora mostrato cambiamenti rilevanti per il funzionamento.
I nostri produttori dichiarano che il loro HVO mantiene una qualità ottimale per un periodo compreso tra 4 e 10 anni, a seconda delle condizioni di stoccaggio. Vedremo se questa affermazione è corretta, poiché un cliente ha sostituito i suoi gruppi di emergenza, che vengono avviati solo 4 volte all'anno per i test, lo scorso anno. Finora, nessuna anomalia riscontrata.
Cordiali saluti.
Bo.
Messaggio29-06-2024, 9:42    Oggetto: Utilizzo di HVO nei motori diesel Cita
Grazie per il riscontro. Abbiamo in uso gruppi elettrogeni di emergenza diesel con una potenza compresa tra circa 250 kVA e 1.000 kVA. Motori Iveco, Volvo, MTU e di altri produttori.
A volte è un vero incubo ottenere l'approvazione dei produttori di motori per numeri di serie specifici. Questo è particolarmente vero per gli impianti più grandi. È fastidioso dover ordinare due tipi diversi di carburante. Sono inevitabili degli errori/equivoci.
Comunque, è sicuramente positivo che l'HVO non presenti problemi apparenti durante lo stoccaggio.
Ste.Bo
Messaggio29-06-2024, 11:17    Oggetto: Utilizzo di HVO nei motori diesel Cita
Bene, uno dei produttori menzionati è la mia regione. Lì, non ci saranno probabilmente autorizzazioni ufficiali per i prodotti già in commercio, nemmeno in futuro. Per i prodotti introdotti a partire dal 2014, potrebbero esserci gradualmente delle novità. Probabilmente non per i modelli classici.
Le ragioni sono molteplici. I costi per la copertura assicurativa possono essere enormi. Oggi si valuta attentamente.
dieselschrauber e Ste.Bo piace questo.
Messaggio29-06-2024, 11:50    Oggetto: Utilizzo di HVO nei motori diesel Cita
Capisco. Per il produttore, questa pratica non porta vantaggi se non la fidelizzazione dei clienti. È fast comico quando i "sacerdoti" della riduzione delle emissioni di CO2 di un'azienda ti stanno costantemente addosso, proprio a te, che sei un cliente.
Ste.Bo
Messaggio16-07-2024, 14:18    Oggetto: Utilizzo di HVO nei motori diesel Cita
Roger ha scritto:
Comprensibile. Altrimenti, per il produttore, non porta vantaggi al di là della fidelizzazione dei clienti. È fastidioso quando, in quanto cliente, i cosiddetti "papi" della riduzione delle emissioni di CO2 dell'azienda ti stanno continuamente addosso per questo motivo.
https://www.mtu-solutions.com/eu/de/pressreleases/2022/milestone-towards-net-zero--mtu-gensets-from-rolls-royce-approve.html
Forse questo ti può essere utile...
Cordiali saluti.
Bo.
Messaggio16-07-2024, 14:32    Oggetto: Utilizzo di HVO nei motori diesel Cita
Grazie, questo è già un passo nella direzione giusta icon_biggrin.gif.
Nessun nuovo messaggio Aumento di olio nei motori diesel con filtro antiparticol... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Terminologia per ugelli Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtri olio bypass per motori diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diesel: punto zero? Durata dei motori diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Altri motori diesel: quali marche scegliere? Tecnologia Motori Diesel
