vag-driver Profi-Schrauber
02-08-2024, 12:00 Oggetto: STG Luci direzionali Sharan 7N |
Ciao a tutti,
Attualmente ho il seguente errore:
Indirizzo 55: Regolatore di intensità (J745) File di etichettatura: DRV\5M0-907-357-V3.clb
Numero di parte SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Componente: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Numero di serie: --------------
Codifica: 05B200104F000200
Numero di riferimento: WSC 00020 999 00000
Dataset ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
VCID: 372A2DC67FCB4842DE8-8062
Potenza dell'unità del faro anteriore sinistro:
Sottosistema 1 - Numero di parte: 1T0 941 329 A File di etichettatura: 3D0-941-329.CLB
Potenza di uscita del faro destro:
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1T0 941 329 A File di etichettatura: 3D0-941-329.CLB
1 Errore trovato:
5276435 - fari a curva a sinistra
C1083 13 [00001001] - Interruzione
confermato - controllato dalla data dell'ultima cancellazione
Condizioni ambientali:
Priorità dell'errore: 2
Frequenza degli errori: 1
Contatore di errori: 252
Chilometraggio: 93790 km
Data: 2024.07.31
Ora: 19:32:13
È effettivamente il STG guasto? Ho potuto eliminare l'errore, ma ricompare dopo un breve tratto. Viele Grüße
Andreas
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18003 Karma: +784 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-08-2024, 12:41 Oggetto: STG Luci direzionali Sharan 7N |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Hi,
bei mir wäre das "statische Kurvenlicht links" der linke Nebelscheinwerfer, funktionieren die? Wie ist das bei dir gelöst?
Oft brechen auch die Glühwendeln, von daher würde ich einfach mal eine neue Birne verbauen.
Wackelkontakt bei LED ist leider oft Totalschaden.
Ultima modifica il 02-08-2024, 12:42, modificato 1 volta in totale.
Profilo MP WWW Garage |
04-08-2024, 11:11 Oggetto: STG Luci direzionali Sharan 7N |
beim Sharan ist das Kurvenlicht neben dem Hauptscheinwerfer eingebaut. Die Nebelscheinwerfer funktionieren. Wir sind gestern aus dem Urlaub zurück gekommen. Ich sehe mir später die Lampen an. Viele Grüße
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
toast piace questo. |
04-08-2024, 13:25 Oggetto: STG Luci direzionali Sharan 7N |
[Traduzione in corso...] Ich habe eben die Birne geprüft. Sie ist in Ordnung. An den Klemmen habe ich 7,x V gemessen. Das ist natürlich zu wenig für
eine 12V Birne.
Es scheint wirklich das Leistungsmodul defekt zu sein. Wo ist es verbaut? Viele Grüße
Andreas
Herbert Profi-Schrauber
04-08-2024, 13:50 Oggetto: STG Luci direzionali Sharan 7N |
[Traduzione in corso...] Du weißt, daß das Kurvenlicht auf- und abgedimmt wird?
Die 7 V könnten normal sein.
Tritt das Problem links und rechts auf? Wie ist die Spannung rechts? Horch A4 8K CJCD
Ultima modifica il 04-08-2024, 13:52, modificato 1 volta in totale.
04-08-2024, 20:19 Oggetto: STG Luci direzionali Sharan 7N |
[Traduzione in corso...] Auflösung des Rätsels ist: Die Birne auf der Fahrerseite war defekt.
Deshalb ging auch die rechte Seite nicht. Viele Grüße
Andreas
Ultima modifica il 04-08-2024, 20:21, modificato 1 volta in totale.
04-08-2024, 22:07 Oggetto: STG Luci direzionali Sharan 7N |
[Traduzione in corso...] Ja, stand auch so im Fehlerspeicher
Citazione: | 1 Fehler gefunden:
5276435 - statisches Kurvenlicht links
C1083 13 [00001001] - Unterbrechung
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Kilometerstand: 93790 km
Datum: 2024.07.31
Zeit: 19:32:13 |
Herbert Horch A4 8K CJCD
05-08-2024, 10:02 Oggetto: STG Luci direzionali Sharan 7N |
[Traduzione in corso...] Richtig. Ich verstehe jedoch nicht, warum dann die rechte Seite ebenfalls außer Betrieb genommen wird. Deshalb kam ich auf das Leistungsmodul, weil es für mich keinen Sinn macht. Viele Grüße
Andreas
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1506 Karma: +641 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
05-08-2024, 13:03 Oggetto: STG Luci direzionali Sharan 7N |
[Traduzione in corso...] Einseitiges Kurvenlicht ist doch sinnfrei Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
05-08-2024, 15:21 Oggetto: STG Luci direzionali Sharan 7N |
[Traduzione in corso...] Natürlich. Aber ein Fehlerbild zu generieren wie ein Totalausfall macht auch keinen Sinn. Viele Grüße
Andreas
05-08-2024, 16:17 Oggetto: STG Luci direzionali Sharan 7N |
[Traduzione in corso...] Du siehst das falsch.
Das Fehlerbild war doch Citazione: | 1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 252
Datum: 2024.07.31
Zeit: 19:32:13 |  Horch A4 8K CJCD
06-08-2024, 13:39 Oggetto: STG Luci direzionali Sharan 7N |
[Traduzione in corso...] Mit Fehlerbild meine ich, dass ganze System außer Betrieb zu setzen. Also beide Seiten zu deaktivieren. Viele Grüße
Andreas
