Interfaccia per il controllo della chiusura centralizzata
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Messaggio11-05-2024, 12:07    Oggetto: Interfaccia per il controllo della chiusura centralizzata Cita
Esiste un'interfaccia nel gruppo VAG che permetta di controllare elettricamente la chiusura centralizzata?
Simile alla pressione dei pulsanti "Apri" e "Chiudi" del telecomando.
Qualcuno ha qualche idea su come implementare questa soluzione in modo semplice e che possa essere applicata a diversi modelli?
Karma: +1342 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio11-05-2024, 15:26    Oggetto: Interfaccia per il controllo della chiusura centralizzata Cita
Inserire un ulteriore "pulsante" elettronico, in parallelo ai pulsanti esistenti per "veicolo acceso" / "veicolo spento". L'avevo fatto così nella prima soluzione per evitare il fastidioso segnale acustico di "porta aperta" sull'A4 8K, agendo sull'interruttore sulla serratura della porta.
Altrimenti, forse tramite la diagnostica degli attuatori?
Messaggio13-05-2024, 15:19    Oggetto: Interfaccia per il controllo della chiusura centralizzata Cita
Possiamo indovinare la causa?
Immagino che tu sia andato in campeggio con un autobus e che tu voglia un pulsante aggiuntivo nella parte posteriore per aprire e chiudere centralmente le porte. Corretto?
Se sì: Potrebbe essere presente nel pannello della porta? In tal caso, potrebbe essere possibile tramite il centralina della porta. Alcuni appassionati di Volkswagen Passat 3C hanno installato un pulsante simile, almeno nella porta del passeggero. Tuttavia, è ovviamente già previsto per le versioni con guida a destra. Sarebbe interessante sapere se anche il centralino della porta posteriore offre un'interfaccia adeguata E il software corrispondente.
Inoltre, è importante considerare se l'obiettivo sia quello di bypassare anche la funzione di sicurezza. Nei veicoli di fascia superiore, quando si chiude l'auto a distanza, le maniglie interne e il pulsante vengono disattivati (funzione di sicurezza) per rendere più difficile l'azione dei ladri. In questo caso, il pulsante non avrebbe più alcuna funzione nemmeno sul retro.
A seconda delle dotazioni, la portiera del conducente ha solitamente una serratura meccanica con contatti. Tramite VCDS, è possibile impostare se questi contatti devono disattivare l'allarme (o forse il sistema di chiusura centralizzata?). Quindi, questa soluzione potrebbe ancora essere possibile. Considerando che quella è probabilmente la zona più vulnerabile agli intrusi (quelli che non si limitano a rompere una finestra), non la codificherei necessariamente in quel modo.
Immagino che sia difficile parlare di CAN/LIN, dato che ciò andrebbe completamente contro le misure di protezione contro i furti. Non sono assolutamente un esperto in materia.
Mi piace.
Messaggio14-05-2024, 20:21    Oggetto: Interfaccia per il controllo della chiusura centralizzata Cita
Grazie per i suggerimenti! Dopo un po' di tempo, la chiave nella serratura non aiuta più ad aprire la porta... peccato.
Messaggio15-05-2024, 9:21    Oggetto: Interfaccia per il controllo della chiusura centralizzata Cita
La soluzione più semplice, flessibile e, probabilmente, anche la più economica, è acquistare un telecomando di ricambio e programmarlo.
Se l'aspetto estetico non è importante, questo può essere semplicemente incollato ovunque. In alternativa, si può smontare la tastiera e collegarla esternamente tramite un pulsante doppio.
Messaggio15-05-2024, 22:13    Oggetto: Interfaccia per il controllo della chiusura centralizzata Cita
guste100 ha scritto:
La soluzione più semplice, flessibile e probabilmente anche la più economica sarà acquistare un telecomando di ricambio e programmarlo.
Se l'aspetto estetico non è importante, questo può essere semplicemente incollato ovunque. In alternativa, si può smontare la FB e collegarla a un pulsante esterno.
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Interfaccia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAG-Com e notebook senza porta seriale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat TDI, motore MKB 1Z: ha una connessione OBD2? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interfaccia diagnostica Golf IV / Audi A4 Diagnostica di Bordo (OBD)
