Software per BMW?
Heiner111
Karma: +27 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-05-2024, 21:03    Oggetto: Software per BMW? Cita
Ho acquistato qui un VCDS e l'adattatore per le mie Audi. Ora mia figlia ha una Mini (cioè una BMW).
Ho appena letto che, inaspettatamente, con VCDS si possono leggere i dati anche dalla centralina motore delle BMW, anche se probabilmente solo alcuni dati.
Sembra che l'adattatore possa essere utilizzato anche con le auto BMW. Esistono già software a pagamento con funzionalità simili a VCDS?
Ho trovato vecchi post che suggeriscono che non ci siano alternative simili. Ma avevano già più di 10 anni.
Qualcuno ha in magazzino anche prodotti BMW, oltre a VCDS, e può darmi qualche consiglio?
Saluti, Andreas.
Ich_Can_nix
Karma: +250 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio12-05-2024, 23:59    Oggetto: Software per BMW? Cita
Ciao Andreas,
Ci sono molte soluzioni possibili.
Innanzitutto, vorrei consigliarti questo strumento che trovi nel nostro negozio.
https://shop.dieselschrauber.org/it/obd-diagnosegeraet-p-363.php
Si tratta di un piccolo e compatto strumento multifunzione che, nei modelli BMW, offre una profondità diagnostica notevole. E qui riceverai supporto.
Quali sono le tue aspettative nei confronti di questo strumento?
Io stesso utilizzo il tester OEM come organico. Versione.
insieme a Bimcom, Bimmerlink e Bimcom.
BimCom è molto simile a VCDS per struttura e funzionalità, e gli aggiornamenti sono gratuiti.
La diagnostica è molto buona, la codifica e la sostituzione delle centraline sono possibili in parte.
Bimmerlink, solo per diagnostica e lettura dei valori.
Bimmercode può solo eseguire operazioni di codifica.
A quanto ne so, non offrono un servizio di assistenza o un forum. In questo caso, preferisco non prendere una decisione definitiva, in quanto posso sempre richiedere supporto tramite il portale AOS, se necessario.
Cordiali saluti.
Michael.
Heiner111
Messaggio20-05-2024, 11:12    Oggetto: Software per BMW? Cita
Grazie mille, mi ha fatto fare un po' di progressi. Il CG680pro sembra davvero buono e interessante per il rapporto qualità-prezzo. Anche se nella descrizione non si capisce bene cosa offre in confronto a VCDS. Ma dato che ho già VCDS con l'adattatore e il laptop, pensavo più a una soluzione software pura. Bimcom sarebbe probabilmente una buona opzione, ma con quasi 700 euro è decisamente troppo costoso per un utilizzo occasionale su un solo veicolo. Forse Bimmerlink o Bimmercode in combinazione. Ma anche in questo caso, finora ho trovato solo descrizioni insufficienti.
Forse qualcun altro ha dei consigli basati sulla propria esperienza/applicazione?
Heiner111
Messaggio31-07-2024, 22:52    Oggetto: Software per BMW? Cita
Dopo una lunga pausa dovuta alla mancanza di tempo, mi sono dedicato nuovamente a questo argomento. Purtroppo, Bimmerlink/-com è solo una soluzione temporanea per gli smartphone. Sarebbe utile solo in caso di emergenza, altrimenti è troppo scomodo, ad esempio per scansioni di errori prolungate, e lo schermo è troppo piccolo per le misurazioni.
Si dice spesso che con VCDS si possa accedere anche alle funzioni OBD, ma nel mio caso non succede assolutamente nulla. Sembra che Rheingold/INPA sia anch'esso troppo complesso e ingombrante, ma a quanto pare le opinioni sui forum in merito sono divergenti.
Nonostante tutti i suoi difetti, sembra che VCDS sia nettamente superiore alle soluzioni BMW. Probabilmente, per BMW/Mini esistono così tante varianti perché nessuna di esse è veramente convincente. BimCom sarebbe probabilmente la soluzione migliore, ma, come già le ho scritto, al doppio del prezzo di VCDS per gli utenti privati, non è più accettabile.
Sono aperto a ulteriori suggerimenti. Saluti, Andreas.
Nessun nuovo messaggio EDC15 Steuergeräte, Software updatefähig Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aggiornare il software Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Aggiornare ALH sul software ASV? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Software VAS su laptop? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tecnologia AFN/ALH: Software e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
