Fumo di scarico bluastro/tendente al blu
davidoff-1
Messaggio11-03-2025, 8:49    Oggetto: Fumo di scarico bluastro/tendente al blu Cita
Ciao a tutti,
Forse qualcuno può aiutarmi, sono arrivato alla fine delle mie forze.
Ho un problema con il mio T4 1.9 TD, 68 CV, immatricolato nel 1996.
All'avvio, emette fumo bianco/bluastro.
A volte di più, a volte di meno. Quando fuma molto, il motore funziona in modo irregolare, come se funzionasse con soli 3 cilindri. Dopo un breve periodo e una leggera accelerazione, il problema si riduce.
Il problema dell'avviamento difficoltoso si verifica solo quando l'auto è rimasta ferma per diverse ore (ma non sempre, circa 1 volta su 10 tentativi).
È irregolare, non si capisce perché fumi così tanto, e non si nota alcun schema in relazione alla temperatura esterna.
Anche durante la guida, emette molto fumo.
Questo fenomeno si verifica sempre e, con un po' di pratica, può essere simulato o riprodotto. Prevedere quando accadrà.
Dopo ogni cambio di marcia, quando il motore si trova in un regime di giri più basso e viene accelerato contemporaneamente.
Questo fenomeno è osservabile in un breve intervallo di giri.
Purtroppo, si tratta di un intervallo di giri che ho sempre bisogno di utilizzare quando accelero, quindi non si può evitare. Non ho i valori esatti della velocità di rotazione perché manca un indicatore di giri.
Ecco alcuni dettagli sull'auto:
La cinghia di distribuzione è stata sostituita di recente da un'officina specializzata, ma purtroppo non ha risolto il problema.
Il turbo si fa sentire in modo evidente durante l'accelerazione.
Olio, oppure. L'acqua di raffreddamento non presenta perdite significative.
Ad esempio, a regimi di giri più elevati. Sulle autostrade, non si notano forti emissioni di fumo.
Oppure, una accettabile emissione di fumo, dopotutto, non è un'auto nuova icon_biggrin.gif.
Qualcuno ha qualche idea su cosa potrei provare a fare dopo?
Purtroppo, la forte emissione di fumo non può più essere ignorata.
Grazie in anticipo.
Ciao David.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-03-2025, 10:46    Oggetto: Fumo di scarico bluastro/tendente al blu Cita
potresti fornire maggiori informazioni, cioè...
- Lettera identificativa del motore,
- Il fumo bianco ha l'odore di gasolio bruciato male?
- Durante il viaggio, si tratta di fumo nero o bianco?
Dato che hai già VCDS, suppongo che tu possa misurare anche il minimo a motore spento, anche durante il funzionamento irregolare, e ovviamente anche la regolazione della pompa di iniezione (regolazione di base).
Messaggio11-03-2025, 12:06    Oggetto: Fumo di scarico bluastro/tendente al blu Cita
Consumo di olio?
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio11-03-2025, 18:59    Oggetto: Fumo di scarico bluastro/tendente al blu Cita
Ciao!
Sì, conosco già un po' quel motore.
Credo che fosse ABL.
Quel motore era considerato un buon motore.
Con soli 68 cavalli, andava sorprendentemente bene ed era relativamente efficiente nei consumi.
Non mi erano noti problemi maggiori.
È passato davvero tanto tempo dall'ultima volta che ho avuto a che fare con un motore del genere...
Quindi, se non c'è consumo di olio,
oppure, considerando i consumi, direi che un consumo di circa mezzo litro ogni 1000 km sarebbe accettabile, e in questo caso non sarebbe affatto male.
Come si comporta al momento dell'avviamento?
Avvia correttamente anche quando fa freddo?
La potenza del motore è anch'essa a posto?
Sopprattutto, so che vent'anni fa, questi motori venivano spesso utilizzati nei servizi di consegna e in altri settori.
Non era raro che un'auto avesse 250.000 km o più. Senza problemi meccanici significativi.
Quanti chilometri segna attualmente il contachilometri?
Se quanto ricordo, si tratta di un motore diesel turbo a camera di vortice, un modello piuttosto classico.
con turbocompressori classici,
Non ha nemmeno un intercooler.
Credo che, anche con VCDS, non si possa fare molto in questo caso.
Credo che questa macchina non abbia un sistema di controllo del motore che sia in grado di essere diagnosticato.
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio11-03-2025, 19:36    Oggetto: Fumo di scarico bluastro/tendente al blu Cita
Vite assassina?
Messaggio12-03-2025, 9:14    Oggetto: Fumo di scarico bluastro/tendente al blu Cita
Steffen G ha scritto:
Ciao!
Credo che
nessuno di questi abbia un sistema di controllo motore che sia diagnosticabile.icon_smile_thumb_up.gif
L'utente avrebbe potuto raccontare già qualcosa.
Innanzitutto, verifichiamo se il motore è in buone condizioni meccaniche, cioè... Perno della corona dell'albero motore: verificare se è serrato correttamente (se necessario, sostituire con una vite di maggiore durezza). Tempistiche (valvole di aspirazione e scarico). Pressione di compressione.
Il fumo bianco/bluastro all'avvio potrebbe essere dovuto a un inizio troppo tardivo dell'iniezione.
davidoff-1
Messaggio12-03-2025, 9:21    Oggetto: Fumo di scarico bluastro/tendente al blu Cita
Ciao a tutti,
Si tratta di un motore ABL con circa 230.000 km.
Il fumo ha un odore di gasolio non bruciato.
L'olio deve essere escluso, con un consumo inferiore a 1 litro ogni 10.000 km.
Durante il funzionamento, il fumo è di un nero intenso.
Per quanto riguarda l'avviamento:
D'inverno non uso l'auto.
Ma a parte questo, bisogna scaldare bene, fare un giro e poi partire.
Descriverei l'avviamento come molto buono.
La mia altra auto (2.0 TDI) non può competere con questa.
Potenza del motore:
Lo trovo un po' lento nelle partenze (soggettivamente), ma appena entra in funzione il turbocompressore e smette di uscire fumo nero, tira davvero bene.
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-03-2025, 12:55    Oggetto: Fumo di scarico bluastro/tendente al blu Cita
La mia speculazione, detta in termini semplici...
L'avviamento con fumo blu e un funzionamento irregolare del motore ("un cilindro riluttante") potrebbe essere causato da un iniettore difettoso. Grazie al suo scarso lavoro, la combustione è inizialmente incompleta, ma migliora con l'aumento della temperatura del motore. Una perdita di olio motore dovuta a una guarnizione dell'albero valvola difettosa, che si accumula sul fondo del pistone, potrebbe causare effetti simili. Tuttavia, nel caso di guarnizioni degli alberi delle valvole usurate, si dovrebbe anche notare una significativa diminuzione del livello dell'olio motore.
Il fumo nero ("fuliggine") è praticamente sempre il risultato di una quantità di aria insufficiente rispetto alla quantità di carburante fornita nelle corrispondenti condizioni di carico.
Il modello 68 PSer dovrebbe avere un sistema di regolazione della pressione di sovralimentazione tramite valvola wastegate. Questo sistema è installato correttamente e ben tarato? Questo motore ha un sistema di ricircolo dei gas di scarico e, in caso affermativo, potrebbe questo essere la causa di uno dei problemi di fumo descritti?
Questo furgone T4 (corto) era stato acquistato da un amico circa 15 anni fa come veicolo usato. Ho avuto l'opportunità di guidarlo alcune volte e l'ho trovato piuttosto lento, soprattutto quando si accelerava su strade di campagna o si entrava in autostrada. In pianura, si poteva andare abbastanza bene. Durante i viaggi sulle autostrade A9, A4 e A71, si veniva spesso superati dai camion. Alcune salite, nonostante si cercasse di scalare marcia, erano difficilmente percorribili a più di 60 km/h. Sotto carico e a regimi più elevati, si formava costantemente una visibile scia di fuliggine, il cui colore variava a seconda delle condizioni.
Messaggio12-03-2025, 18:08    Oggetto: Fumo di scarico bluastro/tendente al blu Cita
Ciao!
Beh, direi anche io...
controllare e pulire gli iniettori.
A circa 160 bar, dovrebbero aprirsi. E avere un'immagine di qualità, almeno discreta.
Dopo anni e chilometri, potrebbero esserci dei problemi.
Quando una volta sono fuori,
Misurare subito la compressione.
Quindi, lavoro in officina.
di solito, pochissime persone hanno l'attrezzatura necessaria.
Controllare il filtro dell'aria.
Il resto è già stato scritto.
Messaggio12-03-2025, 22:26    Oggetto: Fumo di scarico bluastro/tendente al blu Cita
Pressione di apertura della 1ª. La pressione è di 190 bar; a questo chilometraggio, si possono sostituire direttamente gli iniettori.
davidoff-1
Messaggio13-03-2025, 8:56    Oggetto: Fumo di scarico bluastro/tendente al blu Cita
Grazie a tutti.
Rimetterò a nuovo gli iniettori e verificherò il punto di inizio dell'iniezione.
E eventualmente, sostituire il sensore di massa d'aria. Ho l'impressione che i sintomi siano dovuti a diverse problematiche.
Vi contatterò non appena avrò completato tutto.
Saluti e grazie ancora.
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio13-03-2025, 12:46    Oggetto: Fumo di scarico bluastro/tendente al blu Cita
Non devi più sostituire gli ugelli.
Semplicemente sostituire la cartuccia dell'iniettore e regolare la pressione di apertura dell'ugello.
Dubito fortemente che ne abbia uno.
Preferirei impostare staticamente l'inizio della spinta della pompa se emette troppo rumore.
Messaggio13-03-2025, 14:48    Oggetto: Fumo di scarico bluastro/tendente al blu Cita
Farei prima gli esami che non costano nulla, e poi, in base ai risultati, deciderò come affrontare il problema.
Messaggio13-03-2025, 15:04    Oggetto: Fumo di scarico bluastro/tendente al blu Cita
Tagessuppe ha scritto:
Non devi più pulire le ugelli.
Preferirei impostare l'inizio della pompata della pompa staticamente, se emette troppo rumore.
L'ugello è l'inserto dell'ugello. Probabilmente intendi dire che non ha bisogno di nuove combinazioni di supporti per ugelli, il che è corretto e nessuno ha scritto questo qui.
Il diesel non bruciato ha un odore chiaramente diverso dall'olio motore, basta annusare il fumo bianco/bluastro per distinguerli.
Nessun nuovo messaggio Lupo 3L: Problemi di potenza e fumo blu Tecnologia Motori Diesel
