VCDS HEX-V2 per Audi Q4 2023
Reiny
Messaggio13-11-2024, 16:11    Oggetto: VCDS HEX-V2 per Audi Q4 2023 Cita
Ciao a tutti, sia a chi sa già molto che a chi vuole ancora imparare.
Ho finalmente ricevuto il mio VCDS HEX-V2. Purtroppo, dopo la reinstallazione (scaricato direttamente dal sito) e la ricerca online, non riesco a visualizzare alcuna informazione relativa ai permessi di accesso (icona della bolla di dialogo) nei dispositivi di controllo. Con la versione precedente, riuscivo a modificare diverse impostazioni sulla mia vecchia Q3. Il mio nuovo veicolo è un'Audi Q4 Sportback del 2023. Innanzitutto, vorrei aumentare il numero di indicatori di direzione, ma non ho accesso alla centralina STG19.
Regolazione del ciclo dei lampeggiatori di comfort.
STG19 - Interfaccia di diagnostica _ Adattamento _
ENG174381-MAS07991-controllo_luci-Lampeggio_comfort: Valore di regolazione: Impostare il valore desiderato (valore predefinito: 3).
Ecco un'altra funzione del STG19.
Attivare le luci posteriori per la funzione di illuminazione diurna.
STG 19 - Interfaccia di diagnostica _ Personalizzazione _
MAS09325-ENG116593-Luci diurne-Luci diurne-Luce continua attivata, oltre alla luce di posizione. Impostare il valore su "attivo".
Anche questa funzione non è accessibile a causa delle autorizzazioni.
Disattivare l'avviso di mancato allacciamento delle cinture.
STG17 - Pannello di controllo.
[Codifica-07] _
Byte 00 _
Bit 2-4 _ 00: Avviso cintura, disattivato.
Ed ora il motivo per cui ho acquistato VCDS e per cui ho già ordinato il gancio di traino usato:
Sblocco del gancio di traino dopo l'installazione.
[Interfaccia di diagnostica STG19]
Lista dei materiali da costruzione.
Aggiungere STG69 (non è necessario l'SFD con la versione 3.0 di ID Software!).
[STG 10 - Sistema di assistenza al parcheggio II]
[Codifica-07] _
Byte 3 _
Bit 0-1: regolare il valore in base all'applicazione.
01, rimorchio, gancio di traino (rimovibile manualmente).
02, rimorchio, gancio di traino oscillante.
[STG 13 - Regolazione della distanza]
[Autorizzazione di accesso-16] _
20103 _
[Codifica-07] _
Byte 01 _
Bit 7: Control_module_for_towing_sensor, 0 = non installato / 1 = installato.
[STG 17 - Pannello di controllo]
[Codifica-07] _
Byte 0: _
Bit 3 Trailer, un (necessario SFD).
[STG 3C - Assistente per il cambio di corsia]
[Codifica-07] _
Byte 4-5: Modificare il valore in base all'applicazione.
ECU per barra di traino, nessuna ECU per barra di traino.
Centralina elettronica per gancio di traino, con centralina elettronica per gancio di traino.
[STG 6C - Telecamera per retromarcia]
[Codifica-07] _
Byte 2: _
Bit 0: dispositivo equipment_ahk, installato.
[STG 6D - Cofano posteriore]
[Codifica-07] _
Byte 01 _
Bit 7: rimorchio, 0 = non installato / 1 = installato.
[STG A5 - Telecamera dell'area di manovra]
[Codifica-07] _
Byte 05 _
Bit 7: AAG, 0 = non codificato / 1 = codificato.
L'autorizzazione di accesso per l'unità di controllo della portiera posteriore (STG6D) viene visualizzata tramite l'icona a forma di fumetto!
Certo, posso aiutarti. Per favore, dimmi di quali funzioni hai bisogno e in quale linguaggio di programmazione vuoi codificarle. Più informazioni mi dai, meglio posso assisterti.
Ciao Reiny,
Autoscan-6354km.txt
Scarica
 Nome file:  Autoscan-6354km.txt
 Dimensione file:  42.19 KB
 Scaricato:  910 volte
Messaggio13-11-2024, 17:17    Oggetto: VCDS HEX-V2 per Audi Q4 2023 Cita
Ciao Reiny,
La tua auto è semplicemente troppo nuova. VCDS è uno strumento sviluppato non dal produttore dell'auto, ma dalla società Ross-Tech. Società a responsabilità limitata.
Cioè. I test e gli sviluppi per i nuovi veicoli possono essere effettuati solo quando questi sono disponibili sul mercato.
Puoi contribuire a ricevere supporto per il tuo nuovo veicolo nel più breve tempo possibile: invia un'email a support [at] ross-tech.com con l'oggetto "New car, labels missing".
In generale, è sempre consigliabile utilizzare l'ultima versione di VCDS per evitare problemi e complicazioni, ecco perché ho fatto riferimento al tuo precedente messaggio.
Ich_Can_nix
Karma: +253 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber, Herbert e Turbinchen piace questo.
Messaggio13-11-2024, 21:13    Oggetto: VCDS HEX-V2 per Audi Q4 2023 Cita
Buonasera Reiny,
I tuoi dispositivi di controllo 17 e 19 sono protetti con tecnologia SFD.
Puoi vedere questo nel tuo scanner, nella sezione relativa alla centralina specifica, alla fine della riga 7.
VCID: xxxxxxxxxxxxxxxxxx -SFD
Significa che è necessario prima rimuovere o far rimuovere la protezione della diagnostica del veicolo. Per questo, è necessario il token corrispondente.
Qui puoi leggere di più:
Certo, ecco la traduzione:
/viewtopic.php?t=31009&start=0
Cordiali saluti.
Michael.
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi S6 TDI F2 (2023): Prezzo e Specifiche Dieselschrauber Bar
Nessun nuovo messaggio Audi S6 Diesel 3.0 da 344 CV, modello F2, anno 2023, vers... Dieselschrauber Bar
Nessun nuovo messaggio Reset manutenzione Touran 2023 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS Audi A8 4H: Installazione e Configurazione Diagnostica di Bordo (OBD)
