1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio18-03-2024, 11:43    Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo Cita
La nostra Seat Ibiza ASZ TDI con 280.000 km presenta una leggera oscillazione al minimo.
Quando si preme la frizione, questo sobbalzo scompare quasi completamente. Probabilmente il problema è dovuto all'interruttore di accensione elettrico.
Questo dispositivo invia un segnale alla centralina (MSG) e sembra modificare in qualche modo l'iniezione senza alterare il regime di giri.
Gli AGR LMM sono stati installati per la prima volta circa un anno fa (tutti i componenti sono originali).
Certo, se l'alternatore deve fornire più energia a vuoto (ad esempio, per il riscaldatore posteriore o per un riscaldatore elettrico supplementare), si avverte un leggero aumento delle vibrazioni.
Potrebbe essere dovuto al sistema di lubrificazione a secco del Lima?
L'ho sostituito 10 anni fa perché faceva dei rumori.
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e Ste.Bo piace questo.
Messaggio18-03-2024, 19:35    Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo Cita
Nel centro di assistenza per disturbi dello sviluppo della mia figlia, la causa principale era la sindrome da iperattività e deficit di attenzione (ADHD).
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio19-03-2024, 7:31    Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo Cita
Grazie, Rüdi. L'ho fatto sostituire da Seat a circa 240.000 km.
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-03-2024, 9:24    Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo Cita
Una possibile causa potrebbe essere uno o più iniettori difettosi. Controlla quindi il sistema di controllo della stabilità al minimo o le correzioni effettuate per i singoli cilindri. Dovresti osservare gli effetti specifici che si verificano durante i cambiamenti di carico.
La seconda, come hai già detto, è l'alternatore con sistema di autocarico.
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio19-03-2024, 9:30    Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo Cita
Grazie, Herbert.
È possibile verificare in modo efficace il funzionamento del sistema di avviamento automatico?
Finora non ha fatto alcun rumore.
Tutti i componenti PDE e simili sono ancora originali.
In tal caso, sarebbe sicuramente necessario revisionare completamente la testata, compresi gli alberi a camme, ecc.
Controllero innanzitutto il sistema di gestione del minimo.
Messaggio19-03-2024, 9:56    Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo Cita
È possibile verificare in modo efficace il funzionamento del sistema di sgancio automatico?
Si può rimuovere la cinghia e controllare manualmente la puleggia (ruotandola con la mano, in senso contrario al rotore). In una direzione, deve poter ruotare liberamente.
kiter
2015 Seat Leon
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio19-03-2024, 10:13    Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo Cita
Allora, rimuovo la cinghia e lascio il motore girare al minimo senza l'alternatore.
Questa sera vi farò sapere cosa è emerso.
Messaggio19-03-2024, 14:41    Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo Cita
Potrebbe anche essere un problema con il cablaggio PD.
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio19-03-2024, 15:34    Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo Cita
Il cablaggio è ancora originale. Dato che il leggero tremolio si verifica solo al minimo, escluderei inizialmente questo componente.
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio19-03-2024, 18:01    Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo Cita
Il sistema di controllo della valvola a farfalla, secondo Herbert, indica valori compresi tra -0.00 e -0.12 per i cilindri 1-3, mentre il cilindro 4 presenta valori che variano tra +0.19 e +0.26.
Purtroppo, oggi vibra quasi per niente.
La cinghia si è staccata senza alcuna modifica, il sistema di frizione funziona correttamente.
È possibile aumentare facilmente il regime minimo?
dieselschrauber piace questo.
Messaggio19-03-2024, 21:49    Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo Cita
Cosa succede all'alternatore se si aggiunge un carico in più? Luce, clima, lunotto posteriore, ventilatore, ecc.
Cosa indica quindi la LLR?
Ste.Bo
Karma: +90 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-03-2024, 22:03    Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo Cita
kiter ha scritto:
Grazie, Rüdi, l'ho fatto sostituire da Seat a circa 240.000 km.
Il mio, dopo la sostituzione, ha retto solo 18.000 km. Dopo 9 mesi, Audi ha dovuto sostituirlo con uno nuovo a proprie spese. Non ho idea di cosa abbiano sbagliato durante l'installazione.
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio20-03-2024, 7:58    Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo Cita
Herbert Riemen è di nuovo in vena icon_smile.gif.
Le cinture possono aggiungere valore?
Ho aumentato il minimo da 903 a 924 giri al minuto.
Negli ultimi 20 anni, ho sempre fatto il pieno con carburante Aral.
Vale la pena fare il pieno di carburante "Ultimate" o versare un prodotto per la pulizia degli iniettori nel serbatoio?
Sarebbe opportun, a questo chilometraggio (280.000 km), far controllare e sostituire le guarnizioni degli iniettori pompa (PDE) e sostituire i cablaggi degli iniettori pompa.
Purtroppo, negli ultimi 7 anni, il mio utilizzo dell'auto è stato prevalentemente per brevi tragitti (2 volte 20 km).
L'Ibiza è privo di ruggine e si trova in condizioni di manutenzione eccellenti.
Messaggio20-03-2024, 9:48    Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo Cita
Vale la pena usare occasionalmente carburante
Ultimate o versare un prodotto per la pulizia degli iniettori nel serbatoio?
"Lo "scuotimento" è molto soggettivo, potresti fare un video in cui si possa sentire?
I problemi possono verificarsi anche a causa di una quantità eccessiva di gas di scarico ricircolato (EGR), il che può accadere se il sensore di massa d'aria (MAF) rileva troppa aria. Cosa cambia nel funzionamento del motore se si utilizza un limite massimo di miscela (LMM) preimpostato?
Ste.Bo
Messaggio20-03-2024, 9:50    Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo Cita
Ho avuto due auto per 16 anni. Un'auto con un elevato consumo di carburante, utilizzata per percorrere annualmente tra 40.000 e 60.000 km su autostrada, e le auto familiari che, per il 70% del tempo, vengono utilizzate per brevi tragitti con i bambini, percorrendo circa 15.000 km all'anno.
Penso che abbiano tratto grande beneficio dal fatto che ho aggiunto due volte all'anno mezza lattina di "LIQUI MOLY Pro-Line Diesel System Reiniger" nel serbatoio.
A proposito, anche il mio 3.0 TDI acquistato usato ha lo stesso problema.
kiter
2015 Seat Leon
Messaggio20-03-2024, 9:55    Oggetto: 1.9 TDI ASZ, cambio manuale - lievi sussulti al minimo Cita
Ciao Rainer,
Ho sostituito il sensore di posizione dell'albero a camme (LMM) e il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) circa 2-3 anni fa (sempre con ricambi originali).
Stasera scollegherò il connettore LMM e vi farò sapere.
Le vibrazioni sono quasi impercettibili e difficilmente riprendibili con una telecamera, dato che sono davvero minime. Certo, provaci.
Il veicolo parte sempre perfettamente e immediatamente, anche dopo due settimane di inattività.
Il collettore di aspirazione non è mai stato pulito, il sistema EGR funziona perfettamente come nelle condizioni di fabbrica.
Nessun nuovo messaggio Doku A4 8E Diesel con cambio manuale a 5 marce : Offerta ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio MWB 10 & 11 - A3 1,9 TDI Manuale Upload
Nessun nuovo messaggio Log 3, 8, 11 Audi A6 2.5 TDI BDG, cambio manuale (messagg... Upload
Nessun nuovo messaggio Cambio manuale della Golf 7 GTD perde leggermente olio Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Conversione del cambio da Multitronic a manuale su Audi A... Tecnologia Motori a Benzina
