Differenze tra AGR e ALH: guida completa.
donalexo
Messaggio21-06-2003, 14:41    Oggetto: Differenze tra AGR e ALH: guida completa. Cita
Ciao a tutti i professionisti!
Certo, posso aiutarti. Potresti spiegarmi le differenze tra un motore AGR e un motore ALH?
L'unica differenza riscontrabile, secondo il database delle conoscenze, tra i diversi modelli riguarda le normative sulle emissioni.
Forse gli iniettori sono diversi? Oppure, è possibile che sia stata modificata solo la mappa della EGR (non confondere con la EGR specifica del motore), in modo da ridurre le emissioni di NOx?
Le differenze riguardano la struttura meccanica dei motori (turbocompressore, ESP, sistema di disattivazione cilindri, ecc.)?
Le centraline e i sensori sono identici?
Chi ne sa di più?
Grazie in anticipo.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 14-09-2026, 16:23.
Nessun nuovo messaggio Differenza tra l'unità di controllo per AAT e AEL? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS, EDS, ASR: Differenze tra centraline N e M Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Differenza tra il gasolio per autocarri e quello per auto... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze VW 1.9 TDI 66kW vs 81kW Tecnologia Motori Diesel
