Centralina cambio: problema di registrazione?
JohnRambo1980
Messaggio21-07-2025, 9:12    Oggetto: Centralina cambio: problema di registrazione? Cita
Ciao a tutti,
Ho un problema con il mio cambio e vorrei registrarlo o documentarlo.
Purtroppo, viene creato solo un file vuoto da parte di VCDS.
Touareg 7P5, motore 4.2 TDI V8, anno di produzione 2012.
Cordiali saluti, Raimund.
Tradotto il 07-08-2026, 16:09.
Karma: +1333 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-07-2025, 10:01    Oggetto: Centralina cambio: problema di registrazione? Cita
Si tratta di questo cambio (come indicato nella scansione della tua auto).
Indirizzo 02: Trasmissione (J217)
File di etichette: | DRV\0C8-927-7XX-V1.clb
Codice articolo SW: 0C8 927 750 J; Codice hardware: 0C8 927 750 J.
Componente: AL1000 AISIN 001 3667.
Numero di serie: CVN: 4982F9E3
Codifica: 001168
Numero di riferimento: WSC 09536 006 1048576.
Dataset ASAM: EV_TCMAL991031 002112.
ROD: EV_TCMAL991031_002_VW52.rod
VCID: 33321F261BB58732929-8066
L'argomento principale qui è:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Puoi accedere in modo sicuro ai valori di misurazione avanzati per il cambio dopo aver selezionato/aperto l'unità di controllo?
Tradotto il 07-08-2026, 16:13.
JohnRambo1980
Messaggio21-07-2025, 10:07    Oggetto: Centralina cambio: problema di registrazione? Cita
Ciao Herbert,
Sì, anche io l'ho fatto.
Vedo anche questi valori e li ho selezionati.
La registrazione è iniziata e in corso.
Purtroppo, viene creato solo il file senza dati di misurazione.
Tradotto il 07-08-2026, 16:14.
Messaggio21-07-2025, 19:27    Oggetto: Centralina cambio: problema di registrazione? Cita
Quali valori hai spuntato?
Tradotto il 07-08-2026, 16:15.
JohnRambo1980
Messaggio22-07-2025, 17:45    Oggetto: Centralina cambio: problema di registrazione? Cita
Una volta ha funzionato su circa 30 tentativi.
Nell'immagine sono visibili i valori che desidero registrare.
 Dimensione file:  6.65 MB
 Visualizzato:  205 volte
 Visualizzato:  171 volte
Messaggio25-07-2025, 9:45    Oggetto: Centralina cambio: problema di registrazione? Cita
Se si verificano problemi con la registrazione dei dati del sistema di controllo della trasmissione, potrebbero essere causati da riavvii occasionali o interruzioni di tensione. Prima di dichiarare il sistema di controllo della trasmissione difettoso, controllerei attentamente i cavi e le connessioni dell'alimentazione.
Tradotto il 07-08-2026, 16:16.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio26-07-2025, 6:00    Oggetto: Centralina cambio: problema di registrazione? Cita
Le due immagini non dicono nulla. Si tratta di un'analisi errata.
Fai innanzitutto uno Screenshot dei valori misurati selezionati, così come vengono visualizzati durante la misurazione (manuale VCDS, valori misurati avanzati).
Proseguiamo quindi con la selezione di "<Loggen>", il nome e la posizione del file (.csv), l'inizio e la fine, sempre accompagnati da Screenshot.
Per favore, pubblica qui il file CSV non elaborato.
Tradotto il 07-08-2026, 16:17.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, errore nel modulo airbag, non è possibile ca... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'auto elettrica - perché non riesce a decollare Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Doku A4 8D ab MJ 2000, Motor STG läßt sich nicht an WFS... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AFN Motorsteuergerät lässt sich nicht umcodieren Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Il modulo AGR 1.6 TDI non si fa apprendere Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'accensione dell'A6 4F non si attiva Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. 2.0TDi non si avvia Tecnologia Motori Diesel
