Calibrazione DQ351: Guida e Soluzioni
Asima
Messaggio28-07-2025, 17:25    Oggetto: Calibrazione DQ351: Guida e Soluzioni Cita
Non sono sempre soddisfatto delle cambiate del cambio automatico DQ351 della mia Audi S3, che ora ha 4 anni.
È già stato eseguito un aggiornamento del software e ho già provato più volte a eseguire la calibrazione tramite VCDS (versione più recente, HEX-V2).
L'eliminazione dei valori di apprendimento non può essere avviata tramite VCDS. È possibile avviare la calibrazione, ma questa si interrompe dopo alcuni cicli e rumori. Ho sempre tenuto premuto il freno, non ho accelerato e la temperatura dell'olio del cambio era anche all'interno dell'intervallo specificato. Naturalmente, l'ho provata anche al di fuori, con lo stesso risultato: si interrompe e nel sottostato compare il valore 16.
Qual è il problema?
Devo andare in officina?
Grazie mille.
 Dimensione file:  28.52 KB
 Visualizzato:  1103 volte
Tradotto il 01-09-2026, 20:16.
Messaggio30-07-2025, 16:47    Oggetto: Calibrazione DQ351: Guida e Soluzioni Cita
Ciao Autoscan?
Punti in.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
sono state rispettate?
Tradotto il 01-09-2026, 20:17.
Asima
Messaggio02-08-2025, 10:40    Oggetto: Calibrazione DQ351: Guida e Soluzioni Cita
Ciao Rainer,
L'ho fatto seguendo queste istruzioni:
...link altrove...
Messaggio02-08-2025, 11:15    Oggetto: Calibrazione DQ351: Guida e Soluzioni Cita
Bello, ma questa non era la mia domanda...
Nessun nuovo messaggio Calibrazione degli iniettori con VCDS Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Calibrazione automatica LMM: guida completa. Tecnologia Motori Diesel
