Passat 2.0 TDI: pressione alta inferiore al valore previsto
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Dieselschrauber Bar
Sinseder
Karma: +7 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio15-10-2025, 17:08    Oggetto: Passat 2.0 TDI: pressione alta inferiore al valore previsto Cita
Passat 2.0 TDI 110 CV.
0603 AOJ
Anno di costruzione: 2009.
Circa 400.000 km.
DPF, EGR e turbocompressore ancora originali.
Il Passat non si avviava più.
La pressione raggiunta è stata di soli 50 bar (LOG-01-015).
Dopo aver sostituito la valvola di regolazione, sono state rilevate limature di metallo nella pompa ad alta pressione.
Ho sostituito il filtro del diesel, ho pulito i tubi ad alta pressione e il rail, e ho portato la Passat nella mia officina. Lì ho fatto sostituire la pompa dell'acqua e la cinghia di distribuzione.
Dopo la sostituzione, il Passat ha ripreso a funzionare, ma mostra delle discrepanze tra il valore effettivo e quello previsto per la pressione di sovralimentazione, e una deviazione nella quantità di carburante iniettata nel cilindro 1.
Dopo aver sostituito l'iniettore del cilindro 1, non ci sono stati miglioramenti.
L'ipotesi che il DPF fosse la causa non mi ha aiutato a risolvere il problema. La rigenerazione del filtro antiparticolato non è riuscita ad avviarsi, e un'ora di guida a regimi elevati non ha portato alcun miglioramento (LOG-01-011).
Qualcuno ha qualche suggerimento sulla causa?
Saluti, Lorenz.
LOG-01-011-048-13F-194.CSV
 Hochdruck Ist < Soll
Scarica
 Nome file:  LOG-01-011-048-13F-194.CSV
 Dimensione file:  51.72 KB
 Scaricato:  229 volte
LOG-01-015-194-208-218.CSV
 Passat lies sich nicht mehr Starten
Scarica
 Nome file:  LOG-01-015-194-208-218.CSV
 Dimensione file:  2.84 KB
 Scaricato:  246 volte
Karma: +646 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio15-10-2025, 19:50    Oggetto: Passat 2.0 TDI: pressione alta inferiore al valore previsto Cita
È stato pulito anche il serbatoio e tutto ciò che gli è accessorio?
Sinseder
Messaggio16-10-2025, 5:13    Oggetto: Passat 2.0 TDI, pressione alta, valore inferiore al previsto Cita
Ciao Rudi,
Ho pulito solo l'area ad alta pressione.
Pulire tutto il resto richiederebbe uno sforzo enorme. Mi affido al filtro diesel, che, posizionato prima della pompa ad alta pressione, impedisce alle limature di metallo di passare. Inoltre, la mia Passat è molto vecchia.
Saluti, Lorenz.
Messaggio16-10-2025, 15:29    Oggetto: Passat 2.0 TDI: pressione alta inferiore al valore previsto Cita
Sarà stato un grande errore.
Sinseder
Messaggio16-10-2025, 17:32    Oggetto: Passat 2.0 TDI, pressione alta, valore inferiore al previsto Cita
Mi può aiutare qualcuno? Cosa significa?
- durante la calibrazione della valvola di regolazione, "Block117 non disponibile" (immagine).
Come posso determinare i valori di apprendimento per la valvola di controllo (immagine)?
Saluti, Lorenz.
 Wie ermittle ich die Werte
 Dimensione file:  1.59 MB
 Visualizzato:  653 volte
 Dimensione file:  1.58 MB
 Visualizzato:  668 volte
Karma: +1350 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-10-2025, 21:14    Oggetto: Passat 2.0 TDI: pressione alta inferiore al valore previsto Cita
In linea di principio, tutto ciò che si trova a valle della pompa ad alta pressione usurata, fino al filtro del gasolio, è contaminato. Questo include tutto ciò che è collegato alla common rail, ma anche la pompa nel serbatoio. Senza pulire, si rischiano problemi.
Sarebbe una fortuna se gli iniettori fossero sopravvissuti. Dopo che la pressione del carburante è risultata troppo bassa, il problema può essere dovuto solo al sistema di regolazione della pressione stesso o ai componenti coinvolti (iniettori, pressione di pre-alimentazione).
Dopo la pulizia, sarebbe opportuno eseguire una scansione completa del sistema per identificare eventuali malfunzionamenti che potrebbero essere correlati alle condizioni ambientali.
Quando si effettuano misurazioni della pressione del carburante, è necessario controllare la valvola di dosaggio del carburante e la valvola di regolazione della pressione del carburante. Naturalmente, la velocità di rotazione e la quantità di iniezione sono elementi fondamentali.
Quando si misurano le correzioni dell'EGR per singoli cilindri, si devono considerare la quantità media di iniezione, il regime di rotazione e le correzioni relative ai tempi di commutazione per ciascun iniettore.
Certo, ecco la traduzione:
"Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano."
Sinseder
Messaggio19-10-2025, 15:21    Oggetto: Passat 2.0 TDI, pressione alta, valore inferiore al previsto Cita
Oggi ho rilevato che il sensore di temperatura dei gas di scarico all'ingresso del filtro antiparticolato ha una resistenza troppo alta (>20 MOhm).
Potrebbe essere la causa?
-che la valvola di regolazione non può essere calibrata?
-che la rigenerazione non possa essere avviata in modalità statica?
Saluti, Lorenz.
Sinseder
Messaggio19-10-2025, 16:08    Oggetto: Passat 2.0 TDI, pressione alta, valore inferiore al previsto Cita
Devo correggere.
Il sensore di temperatura dei gas di scarico all'ingresso del filtro antiparticolato ha una resistenza di circa 6,7 MOhm a 10°C.
È corretto questo valore del sensore?
Saluti, Lorenz.
Messaggio19-10-2025, 17:56    Oggetto: Passat 2.0 TDI: pressione alta inferiore al valore previsto Cita
Domanda contraria: il sensore indica anche 10° icon_idea.gif quando il motore è freddo e la temperatura esterna è di 10°?
Il vero problema, in realtà, è la pressione del carburante, che ha molto poco a che vedere con il filtro antiparticolato.
Sinseder
Messaggio20-10-2025, 11:07    Oggetto: Passat 2.0 TDI, pressione alta, valore inferiore al previsto Cita
Durante la mia ricerca del difetto, ho fatto scaldare il motore e ho ottenuto i seguenti risultati (vedere l'immagine 2202). L'annuncio è un po' confuso, ma si riesce a capirlo.
Il problema è che non riesco a capire il motivo per cui l'attivazione della valvola di regolazione è bloccata. Il blocco dati 117 non è visibile nei miei dati di misurazione (vedere l'immagine 2180 e l'immagine 2153).
Saluti, Lorenz.
Block 117 wird bei meinen Messwerten nicht angeboten
 Dimensione file:  744.06 KB
 Visualizzato:  507 volte
Regelventil (N276) anlernen wird nicht freigegeben
 Visualizzato:  505 volte
Temperaturen nach Motor warm
 Dimensione file:  1.13 MB
 Visualizzato:  502 volte
Rüdi piace questo.
Messaggio23-10-2025, 13:38    Oggetto: Passat 2.0 TDI: pressione alta inferiore al valore previsto Cita
Ti capita sempre di parlare da solo e di ignorare tutte le altre persone? icon_rolleyes.gif
Sinseder
Messaggio04-11-2025, 8:31    Oggetto: Passat 2.0 TDI, pressione alta, valore inferiore al previsto Cita
Ciao Rainer,
Ho preso a cuore le tue critiche. Sono ancora turbato dal problema che ha avuto la mia figlia con la sua Alhambra, che è stato risolto solo sostituendo completamente la pompa, il sensore di pressione e la valvola di regolazione.
Ora ho misurato i dati (proposti da Herbert). Non ho trovato il parametro "correzioni del tempo di commutazione" nella mia Passat. Per questo, ho utilizzato la deviazione standard delle misure dei cilindri.
Nel cilindro con la maggiore discrepanza di quantità, ho sostituito l'iniettore circa 14 giorni fa, ma il risultato è rimasto invariato.
Nel frattempo, ho ordinato dei tappi per i binari, per poter scollegare i cilindri. Purtroppo, l'ordine è stato spedito in Cina e sto ancora aspettando la consegna.
Saluti, Lorenz.
LOG-01-017-044-13F-194.CSV
 Zuhause Motor abgestellt, andere Parameter gewählt und Aufnahme wieder gestartet
Scarica
 Nome file:  LOG-01-017-044-13F-194.CSV
 Dimensione file:  61.12 KB
 Scaricato:  218 volte
LOG-01-017-184-194-218.CSV
 Nach dem Tanken Aufnahme wieder gestartet
Scarica
 Nome file:  LOG-01-017-184-194-218.CSV
 Dimensione file:  111.46 KB
 Scaricato:  163 volte
LOG-01-011-184-20E.CSV
 Fahrt zur Tankstelle (vorher 1 Woche gestanden)
Scarica
 Nome file:  LOG-01-011-184-20E.CSV
 Dimensione file:  109.42 KB
 Scaricato:  217 volte
Sinseder
dieselschrauber e Turbinchen piace questo.
Messaggio07-11-2025, 17:49    Oggetto: Passat 2.0 TDI, pressione alta, valore inferiore al previsto Cita
I tappi di chiusura sono arrivati. Non sono riuscito a individuare gli iniettori difettosi.
Ho acquistato e installato altri 3 iniettori di ricambio. Ora la Passat funziona di nuovo.
Saluti, Lorenz.
LOG-01-011-206.CSV
 Hochdruck ist in Ordnung
Scarica
 Nome file:  LOG-01-011-206.CSV
 Dimensione file:  54.58 KB
 Scaricato:  179 volte
Messaggio16-11-2025, 17:18    Oggetto: Passat 2.0 TDI: pressione alta inferiore al valore previsto Cita
Informazione aggiuntiva: nel sensore di temperatura del filtro antiparticolato (DPF), è sufficiente verificare se la temperatura visualizzata dalla centralina del motore è plausibile.
Il sensore di temperatura non deve avere un'impedenza troppo alta, altrimenti potrebbe verificarsi un errore di misurazione.
117: I canali di misurazione sono identici, ma le IDE (interfacce di sviluppo) per i dati di misurazione avanzati spesso non lo sono. Entrambi provengono direttamente dalla centralina elettronica, che determina cosa è disponibile.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat: Perdita carburante, codice motore AVB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La pompa VP44 non eroga più pressione elevata Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Clacson A6 4F: Guida all'installazione DWA Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ??? Quale TDI dovrei scegliere??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralizzazione auto: sirena integrata Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
