Rimozione protezione diagnostica auto: guida completa (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio22-04-2026, 14:40    Oggetto: Rimozione protezione diagnostica auto: guida completa Cita
Rimozione della protezione della diagnostica del veicolo / Sblocco SFD
Mentre lavoriamo all'automazione del processo di sblocco, VCDS supporta già la procedura di sblocco e ri-blocco tramite l'utilizzo di token di sblocco offline.
I seguenti passaggi sono raccomandati quando si lavora su veicoli protetti da sistema di sicurezza antifurto (SFD):
  1. Determinate quali centraline è necessario modificare, ad esempio:
    • Elettronica per i sistemi frenanti, specifica per interventi sulla funzione di freno a mano.
    • Elettronica informativa per il reset del servizio
  2. Verificate se il firewall di diagnostica è stato disattivato quando si apre il cofano.
    Per farlo, connettiti all'"interfaccia di diagnostica per bus dati/gateway" (#19) e accedi ai valori misurati avanzati nella sezione filtri di diagnostica.
    Caso A: Il filtro NON è attivo.
    Codice:
    IDE13754-MAS16867 Diagnosefilter: Status-Grund für Deaktivierung: Motorhaube offen
    IDE13754-MAS16875 Diagnosefilter: Status-Filterstatus: Filter ist nicht aktiv
    ➔ In questo caso, è possibile saltare i passaggi 3 e 4. Il firewall di diagnostica è già disabilitato.
    Caso B: Il filtro è ATTIVO.
    Codice:
    IDE13754-IDE04447 Diagnosefilter: Status-Funktionsstatus: Funktion aktiv: SFD-geschützt
    IDE13754-MAS16875 Diagnosefilter: Status-Filterstatus: Filter aktiv
    ➔ In questo caso, è necessario eseguire i passaggi 3 e 4. Il firewall di diagnostica è attivo.
  3. Sblocca l'interfaccia di "diagnostica per bus dati/gateway" (n. )
    Codice:
    MAS18157-MAS18164 SFD-aktivierter Status-Dauer der zu schützenden Fahrzeugdiagnose: 89 Minuten
    Verificare che il seguente valore di misura indichi un numero di minuti superiore a zero:
  4. (Questo conta a zero e, successivamente, SFD verrà automaticamente disattivato.)
    Disabilitare il filtro diagnostico nell'indirizzo n. 19
    Codice:
    IDE16611-Diagnosefilter: temporäre Deaktivierung
    Di solito, si imposta il canale di adattamento su non attivo, da attivo
    Codice:
    IDE13754-MAS16866 Diagnosefilter: Status-Kilometerstand: 20 km
    Controlla quindi questa misurazione:
  5. (Questo conta a ritroso da 20 km fino allo zero, dopodiché il filtro viene automaticamente riattivato.)
    Sbloccare (tutti) i dispositivi di controllo aggiuntivi protetti da SFD
che si desidera modificare.
Tradotto il 26-07-2026, 12:46.
Valutazioni - Rimozione protezione diagnostica auto: guida completa
Nessun nuovo messaggio Protezione diagnostica auto: firewall e filtri Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sblocco riscaldamento ausiliare Octavia 5E Diagnostica di Bordo (OBD)
