CAN Hardware, CAN Software, CAN Protocols - CAN-Bus Forum per il tuo progetto CAN-Bus. CAN-Bus ed Elettronica.
PROBLEMA AUDI A4 2.5 TDI AKE VP44 SI PREGA DI CONSIGLIO O AIUTO
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Panoramica » Dieselschrauber Bar
muuuu
Iscritto dal: 06.05.2026
Messaggio20-05-2026, 20:47    Oggetto: PROBLEMA AUDI A4 2.5 TDI AKE VP44 SI PREGA DI CONSIGLIO O AIUTO Cita
Caro saluto alla community Dieselschrauber,
in effetti ho un grosso problema con il mio
Audi A4 2,5 TDI
anno di fabbricazione 2003
Motore: AKE
è iniziato con un deficiente dispositivo di controllo della pompa a diesel.
quindi ho ordinato una pompa a diesel usata sul web.
dopo averla ricevuta, tuttavia, ho sostituito solo il dispositivo di controllo e poi ho lettu i codici di errore che sono stati tre:
01318 - dispositivo di controllo per la pompa a spruzzo (J399)
03-00 - segnale mancante
49-00 - comunicazione mancante
ERRORE WFS
Poiché l'attivazione della frenata stradale con il codice di accesso attualmente disponibile non è riuscita,
ho deciso di rimuovere la frenata stradale.
La frenata stradale è attualmente disattivata e anche l'errore associato alla frenata stradale
è scomparso, tuttavia il start del motore non funziona ancora.
dopo avermi procurato un altro dispositivo di controllo,
ho montato questo.
I codici di errore, o piuttosto i due errori, mancante di segnale e mancante di comunicazione, sono rimasti invariati. Tuttavia, sento che il distributore di quantità è sempre attivato.
non riesco tuttavia a stabilire una connessione con la pompa a diesel.
ho controllato i PIN 6 e 7 del cavo motore, su entrambi i pin ci sono 12 V in un momento e massa nell'altro. Se tolgo il cavo dal dispositivo di controllo, anche lo squillo si ferma.
ho verificato la fusione 28 e non c'è tensione mentre provo a startare il motore. Tuttavia, senza successo. Devo aggiungere che il dispositivo di controllo attualmente installato proviene da un motore AKN. Ma solo il dispositivo di controllo.
Siete molto grati se potete aiutarmi.
Non posso aggiungere l'auto scan, poiché non funziona per qualche motivo strano.
Posso dire comunque, e trovo questo molto misterioso, che la indicazione del tanfo non funziona e sono sicuro al 100% che il serbatoio era pieno quando l'ho riempito e ho visto anche l'indicazione di pieno prima che il veicolo non si startasse più.
POSTA LT VCDS NON CI È TENSIONE SULLA POMPA A DIESEL
Grazie mille per la vostra aiuto.
Ultima modifica il 20-05-2026, 20:53, modificato 1 volta in totale.
Articoli tecnici e argomenti simili
Nessun nuovo messaggio Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Nessun nuovo messaggio Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Nessun nuovo messaggio Düsengrößen TDIs mit Verteilereinspritzpumpe, VP37, VP... Technische Daten
Nessun nuovo messaggio Problem mit elektrischem Fensterheber, AUDI A3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Nessun nuovo messaggio ESD oder ASR beim AUDI A4 nachrüsten ? Diesel Motorentechnik
Nessun nuovo messaggio 2 Probleme: Bitte um Hilfe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Nessun nuovo messaggio Bitte um Hilfe, Öl im LLK Schlauch beim 150 TDI Diesel Motorentechnik
Non puoi scrivere messaggi in questo forum.
