fowin
05-11-2024, 13:14 Oggetto: Filtro antiparticolato e sensore di massa d'aria |
Ciao a tutti,
Sono solo un appassionato di meccanica, e finora ho lavorato solo su motori a benzina.
Ho riscontrato un problema con il mio Crafter 2.0 TDI durante la guida: inizialmente si è accesa la spia di preriscaldamento (lampeggiante), e qualche minuto dopo si è accesa la spia del sistema di controllo del motore (fissa).
Il motore è poi entrato in modalità di emergenza e, purtroppo, ho dovuto percorrerne ancora circa 400 km  .
Il log è allegato.
LMM = 3 errori.
e
Filtro antiparticolato pieno.
Da quando ho acquistato questo veicolo, è stato utilizzato solo per il 90% del tempo su autostrada per lunghi tragitti. Molto con rimorchi pesanti.
La mia domanda ora riguarda il modo corretto di procedere.
1. I due errori sono direttamente collegati? Ho già sostituito il sensore di massa dell'aria con uno nuovo, ma il problema persiste.
2. Posso rigenerare il DPF (seguendo le istruzioni presenti in questo forum) anche se è in modalità di emergenza, e successivamente pulirlo o farlo pulire?
3. È consigliabile ricorrere a un servizio di pulizia professionale offerto online, oppure è sufficiente utilizzare acqua per pulire dopo la rigenerazione, anche nel mio caso?
4. È possibile leggere i valori del DPF anche in modalità di emergenza? Credo si tratti del contenuto di cenere e della pressione differenziale, se ho capito bene quello che ho letto in questo forum.
Grazie per il vostro aiuto.
Frank.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
33.1 KB |
| Visualizzato: |
6270 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-CRAFTER-WV1ZZZSYZJ9013901-173895km-311024.txt |
| Dimensione file: |
14.57 KB |
| Scaricato: |
273 volte |
fowin
05-11-2024, 17:58 Oggetto: forse |
Ho estratto anche dei blocchi di dati più dettagliati che potrebbero essere rilevanti.
una volta al minimo.
una volta a circa 2300 giri al minuto.
Il nuovo sensore di flusso di massa (LMM) non mostra alcun valore e la temperatura dell'aria aspirata è di 155°C, mentre la temperatura esterna è di 5°C.
Qualcuno ha qualche idea?
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
6.42 MB |
| Visualizzato: |
2291 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
5.46 MB |
| Visualizzato: |
2266 volte |
Malte1408 Schrauber
Iscritto il: 23/06/2005 Messaggi: 427 Karma: +12 / -0 Località: Hannover
05-11-2024, 18:38 Oggetto: Filtro antiparticolato e sensore di massa d'aria |
Il misuratore di portata massica, apparentemente, non misura assolutamente nulla.
Aspira ancora attraverso il sensore di massa d'aria o c'è una perdita da qualche parte nel collettore di aspirazione?
Alimentazione controllata e cablaggio verificato per il misuratore di portata massica?
Il filtro antiparticolato intasato è una conseguenza del malfunzionamento del sensore di massa dell'aria e dei lunghi viaggi effettuati in queste condizioni.
Senza segnale LMM, la rigenerazione non avviene.
Quando il sistema di misurazione della massa d'aria (LMM) sarà di nuovo funzionante, cerca un codice di errore relativo a "limite di carico per la rigenerazione del servizio" o qualcosa di simile.
Se non lo ha ancora fatto, è ancora possibile eseguire una rigenerazione tramite il veicolo utilizzando VCDS.
Altrimenti, purtroppo, il DPF dovrà essere rimosso.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18103 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-11-2024, 21:18 Oggetto: Filtro antiparticolato e sensore di massa d'aria |
Finché i problemi relativi alla massa d'aria o alla temperatura dell'aria aspirata persistono, la rigenerazione del filtro antiparticolato (DPF) non è possibile, e questo si riempirà progressivamente fino a raggiungere un livello in cui non sarà più possibile alcuna rigenerazione.
LMM: Procurare il ricambio originale corretto e controllare il cablaggio.
Profilo MP WWW Garage |
fowin
06-11-2024, 9:09 Oggetto: Filtro antiparticolato e sensore di massa d'aria |
Grazie mille a entrambi per le risposte.
Allora, ora ho stabilito un ordine di priorità per le azioni da intraprendere.
Mi occuperò di questo problema e vi farò sapere i risultati, anche se ho già sostituito il sensore di massa d'aria (LMM) con uno nuovo e originale, e il problema persiste. Verifico ora il cablaggio e la canalizzazione dell'aria.
Frank.
Integrazione:
Tutte le connessioni sono a posto, il condotto dell'aria è integro, sul pin 4 del connettore del sensore di massa aria arrivano 5V rispetto alla massa quando l'accensione è attiva.
Sto commettendo un errore cancellando la memoria degli errori?
Ho cancellato più volte tutti gli errori, e poi ho anche spento l'accensione.
L'errore LMM persiste.
Fusibile controllato, ok.
4- Fusibile 34 sull'apposito supporto fusibili C -SC34- 15A - Sensore di massa d'aria -G70- 7) Sensore lambda 1 a monte del catalizzatore -GX10- Centralina per sensore NOx -J583- Centralina per elettronica dei sensori -J849- Centralina per sensore NOx 2 -J881-87
06-11-2024, 22:35 Oggetto: Filtro antiparticolato e sensore di massa d'aria |
Cancella la memoria degli errori e verifica quali errori compaiono quando si accende il motore al minimo, senza il sensore di massa d'aria collegato.
Ci sono solo 3 possibilità:
- Sensore di luminosità ambientale (LMM) difettoso (improbabile se nuovo e originale, ma molto probabile se si afferma che "funzionava fino allo smontaggio", ecc.).
- Cablaggio danneggiato.
- Centralina elettronica difettosa (improbabile).
fowin
12-11-2024, 17:21 Oggetto: il / la / lo / l' |
Ciao Rainer,
Ho seguito il tuo consiglio.
Il misuratore di portata massica (LMM) è originale Bosch - NUOVO.
Memoria errori cancellata: sensore di massa d'aria disconnesso -> stesso errore registrato.
Nelle impostazioni di base c'era una funzione... che veniva eseguita dopo la sostituzione del misuratore di portata massica (LMM). L'ho eseguita. L'errore persiste.
I cavi non presentano alcun tipo di danno.
L'auto è del 2017, escludo un problema di cavi.
Non ho mai "armeggiato" sull'auto finora, quindi non ho mai causato danni ai cavi.
AAaaber, se ho letto correttamente, allora dovrebbero arrivare 5V e 12V ai pin esterni del connettore. Non riesco a misurare i 12V  .
Purtroppo, non ho uno schema elettrico di ELSA. Potrei semplicemente collegare direttamente i 12V dalla batteria al sensore di massa dell'aria?
Ho allegato altre foto, potrebbe essere collegato anche al sistema EGR? Non dovrebbe esserci anche un codice di errore associato?
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
1.54 MB |
| Visualizzato: |
498 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
1.6 MB |
| Visualizzato: |
470 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
1.63 MB |
| Visualizzato: |
437 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
5.6 MB |
| Visualizzato: |
474 volte |
fowin piace questo. |
12-11-2024, 21:47 Oggetto: Filtro antiparticolato e sensore di massa d'aria |
Puoi ottenere gli schemi elettrici per la tua auto da Erwin. Verificare il cablaggio fino alla centralina.
fowin
14-11-2024, 15:00 Oggetto: Filtro antiparticolato e sensore di massa d'aria |
Certo, ecco la traduzione:
"Beh, ecco..."
Ho ricontrollato il cavo... e ho scoperto che, effettivamente, in un punto era schiacciato e interrotto. Probabilmente è successo durante la sostituzione del filtro dell'aria  .
LMM funziona di nuovo
Innanzitutto, grazie per il vostro supporto nella risoluzione di questo problema.
Adesso vado subito al DPF.
Ho trovato le istruzioni per la rigenerazione forzata qui nel forum e ho allegato i dati del veicolo.
La quantità di fuliggine calcolata e quella misurata differiscono notevolmente, e quale delle due è valida per il caso di sovraccarico?
Posso ancora eseguire la rigenerazione forzata o devo sostituire il filtro antiparticolato, oppure devo mandare quello attuale per la pulizia?
Avete esperienze con servizi di pulizia professionale?
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
237.16 KB |
| Visualizzato: |
447 volte |
3bAFN
14-11-2024, 21:43 Oggetto: Filtro antiparticolato e sensore di massa d'aria |
L'altro giorno ho avuto una Passat che, a causa di un sensore di temperatura dei gas di scarico difettoso, non si era rigenerata correttamente e aveva accumulato ben 68 grammi di particolato (il limite è di 45 grammi).
La rigenerazione forzata non era possibile perché il livello di riempimento era troppo alto. Ho quindi collegato un altro sensore di pressione differenziale e l'ho posizionato nel vano motore. Dopo circa 15 km di guida, il livello di riempimento, secondo la centralina, era di circa 30 grammi. Dopo aver collegato la spina al sensore di pressione differenziale corretto, è stato possibile avviare la rigenerazione forzata e ho potuto fare un lungo giro, liberando così il filtro.
Non so se questo metodo potrebbe funzionare anche per te. Dato che, in un caso del genere, VW prescrive la sostituzione a causa del rischio di incendio, la mia descrizione non deve essere intesa come una guida. L'imitazione è consentita, ma avviene interamente a proprio rischio e pericolo.
Cordiali saluti, Sören.
fowin
15-11-2024, 16:13 Oggetto: Filtro antiparticolato e sensore di massa d'aria |
Sören,
Grazie mille.
Ci rifletterò.
D'altra parte, il veicolo ha già percorso 170.000 km, è il primo filtro antiparticolato (DPF) e il livello di accumulo di cenere ha già raggiunto quasi l'80% del massimo (110%). Inoltre, è necessario considerare anche il contro-pressione, i consumi e le prestazioni.
Pertanto, stiamo ora valutando la possibilità di sostituire direttamente il filtro antiparticolato.
Frank.
ZTurbo Blaumann
Iscritto il: 09/11/2024 Messaggi: 26 Karma: +17 / -1 Località: Zwettl/Oberstrahlbach
dieselschrauber e Herbert piace questo. |
17-11-2024, 20:34 Oggetto: Filtro antiparticolato e sensore di massa d'aria |
Ciao Frank!
Ad essere onesti, per molto tempo ho considerato tutte queste offerte riguardanti la pulizia, che siano tramite soluzioni detergenti o trattamenti a vapore, come una truffa e una sciocchezza.
L'ho provato solo di recente, e ho portato il filtro del mio CFFB per farlo pulire.
I valori del sensore di pressione differenziale hanno mostrato un miglioramento significativo, quindi è discutibile se sia strettamente necessario sostituire immediatamente il filtro antiparticolato (DPF), dato che i costi tra la pulizia e la sostituzione con un pezzo nuovo sono, in effetti, in un rapporto di circa 1:10, soprattutto se si desidera acquistare un DPF originale (il che è consigliabile...).
Era importante per me che il fornitore potesse dimostrare il proprio lavoro o quello della macchina, quindi, nella scelta del fornitore, ho fatto attenzione a che ci fosse un protocollo di verifica "prima/dopo" con misurazioni di pressione e portata per il confronto.
Comunque, il filtro antiparticolato dovrebbe essere rigenerato prima della pulizia "esterna", quindi probabilmente non c'è altra scelta.
Buonasera.
Alex.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
268.35 KB |
| Visualizzato: |
404 volte |
Skoda Superb 3T5 CFFB
Skoda Fabia 6Y AMF
fowin
19-11-2024, 10:42 Oggetto: Filtro antiparticolato e sensore di massa d'aria |
Alex,
Grazie mille!
Ho anche deciso di far eseguire la pulizia. I pezzi di ricambio sono estremamente costosi  .
Oggi andrò al lavoro e cercherò di recuperare energie e di migliorare.
Mi rapporterò poi...
Frank.
fowin
19-11-2024, 12:59 Oggetto: Filtro antiparticolato e sensore di massa d'aria |
Quindi, in qualche modo, la ricarica non funziona né quando l'auto è ferma né durante la guida.
Non viene visualizzato alcun errore, né viene interrotto il processo a causa di una mancanza di requisiti.
Quando avvio la rigenerazione del filtro antiparticolato (in modalità di guida) dalle impostazioni di base, VCDS mi indica "In corso".
ma i valori per la temperatura dei gas di scarico... (vedere le immagini)
Il valore della quantità di fuliggine non cambia, anzi, aumenta.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
4.1 MB |
| Visualizzato: |
405 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
6.35 MB |
| Visualizzato: |
395 volte |
ZTurbo Blaumann
19-11-2024, 13:16 Oggetto: Filtro antiparticolato e sensore di massa d'aria |
Dipende dalla foto, oppure c'è scritto "-40 gradi" nel secondo scatto, nel parametro "temperatura dell'uscita del filtro antiparticolato"?
Skoda Fabia 6Y AMF
19-11-2024, 13:33 Oggetto: Filtro antiparticolato e sensore di massa d'aria |
ZTurbo ha scritto: | | È dovuto alla foto, oppure nel secondo scatto ci sono -40 gradi nel parametro "temperatura uscita filtro antiparticolato"? |
Verificare se si tratta di un valore calcolato o se è effettivamente presente un sensore (controllare!).
Altrimenti: ricarica durante la guida invece che a veicolo fermo?
Controllare:
"viewtopic.php?t=29120"
