Sistema idraulico ABS, revisione A4 B7 2.0 TDI, anno 2006
MrMcFly79
Messaggio30-08-2025, 14:27    Oggetto: Sistema idraulico ABS, revisione A4 B7 2.0 TDI, anno 2006 Cita
Ciao a tutti,
Vorrei svuotare il blocco ABS, ma non riesco a trovare la funzione corrispondente in "03 Elettronica freni / 04 Impostazioni di base". Potrebbe essere che, nel caso di Audi A4, la pompa possa essere controllata solo tramite la diagnostica dei componenti? Significa che durante il funzionamento della pompa è possibile sgonfiare semplicemente senza istruzioni specifiche?
Saluti
Tobi
Messaggio04-07-2026, 8:18    Oggetto: Sistema idraulico ABS, revisione A4 B7 2.0 TDI, anno 2006 Cita
Certo, prova pure.
Sfiato dell'ABS con VCDS su A4 B7 (2.0 TDI).
Passo 1: Selezionare l'unità di controllo, quindi scegliere "03 – Elettronica dei freni".
Passo 2: Avviare la configurazione di base, selezionare "Impostazioni di base" (04).
Passo 3: Inserire il canale.
Nel campo "Impostazioni di base", inserire il numero di canale 001 (non "Gruppo di visualizzazione 001").
Importante: Inserire direttamente il canale 001 e cliccare su "Avvia!".
Tradotto il 04-07-2026, 8:21.
Nessun nuovo messaggio Sistema di alimentazione - Audi A4 3.0 TDI BKN Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG-COM: Offerte imperdibili 2006 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Volante TT 2006: Guida e Informazioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio AHK, richiesta di assistenza, modello 3c, anno 2006 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Come fare a sfiatare il filtro diesel? Tecnologia Motori Diesel
