Skoda Octavia: Come resettare l'indicatore olio
nutzer-432
Messaggio12-09-2026, 12:10    Oggetto: Skoda Octavia: Come resettare l'indicatore olio Cita
Ciao a tutti.
In una Skoda Octavia NX del 2020, utilizzando VCDS versione 26.3.0.0, ho trovato le seguenti voci relative alla manutenzione dell'olio nel modulo 17, sezione 10:
Ripristino del servizio olio, qualità dell'olio, quantità di residui di olio, carico termico dell'olio, chilometraggio dall'ultimo servizio olio, tempo dall'ultimo servizio olio, nonché chilometraggio minimo e massimo fino al prossimo servizio olio e tempo minimo e massimo fino al prossimo servizio olio.
L'indicatore del veicolo segnala la necessità di un cambio d'olio. Per resettarlo, ho impostato a zero i valori relativi al tempo trascorso dall'ultimo cambio d'olio e alla distanza percorsa dall'ultimo cambio d'olio. Questa operazione è stata accettata.
L'avviso relativo alla sostituzione dell'olio è attivo. Nel menu delle opzioni, è disponibile anche la funzione di reset. Tuttavia, non è possibile modificare questa impostazione.
Le voci "Russeintrag" e "term. Belastung" non possono essere modificate. Le altre voci relative all'olio menzionate sopra non presentano anomalie.
Come si può resettare l'indicatore di manutenzione dell'olio?
Tradotto il 13-09-2026, 8:16.
Messaggio13-09-2026, 8:11    Oggetto: Skoda Octavia: Come resettare l'indicatore olio Cita
Autoscan?
LG.
Tradotto il 13-09-2026, 8:14.
nutzer-432
Messaggio14-09-2026, 10:50    Oggetto: Skoda Octavia: Come resettare l'indicatore olio Cita
Ciao amministratore,
Grazie per il riscontro. In allegato, il file LOG relativo alla scansione completa.
Log-Oktavia-V--TMBJG7NX3LY024216-58497km-12-09-2026.txt
Scarica
 Nome file:  Log-Oktavia-V--TMBJG7NX3LY024216-58497km-12-09-2026.txt
 Dimensione file:  25.52 KB
 Scaricato:  92 volte
Tradotto il 14-09-2026, 11:01.
Karma: +1345 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio14-09-2026, 13:22    Oggetto: Skoda Octavia: Come resettare l'indicatore olio Cita
Innanzitutto, caricare la batteria.
Fine--(Durata: 02:38, Tensione batteria inizio/fine: 11.6V/11.6V. Vign 11.7V)
è già poco. Forse così si stabilirà anche la comunicazione.
Tradotto il 14-09-2026, 13:25.
nutzer-432
Messaggio17-09-2026, 13:37    Oggetto: Skoda Octavia: Come resettare l'indicatore olio Cita
Ciao Herbert,
Grazie per l'informazione riguardante U-Batt. Ora è possibile resettare. Osservando solo tramite diagnostica (con una batteria di 2 anni), si nota in pochi minuti una diminuzione di U-Batt di diverse centinaia di millivolt. Se qualcuno conosce la soglia di sottotensione per questo processo, lo prego di comunicarlo qui.
Tradotto il 17-09-2026, 13:38.
Messaggio17-09-2026, 14:39    Oggetto: Skoda Octavia: Come resettare l'indicatore olio Cita
12 volt sarebbero già pochi volt in condizioni di riposo, sia per batterie AGM che EFB.
Tradotto il 17-09-2026, 14:41.
Nessun nuovo messaggio Clip per parasole rotto, compatibile con Audi, Seat, Skod... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Skoda Superb Combi, anno 2012, motore del portellone post... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore motore Skoda Octavia 3, 85 kW, 1600 ccm, TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della catena di distribuzione dell'albero a ... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento tergicristallo Skoda Octavia: connettore rotto Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Codice di accesso per il pannello di controllo nel Skoda ... Diagnostica di Bordo (OBD)
