Protezione diagnostica auto: firewall e filtri (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio22-04-2026, 14:49    Oggetto: Protezione diagnostica auto: firewall e filtri Cita
Protezione della diagnostica del veicolo (SFD), filtri di diagnostica e firewall.
Protezione della diagnostica del veicolo (SFD):
La funzione "Protezione della Diagnosi del Veicolo" (SFD), nota anche come "Protection of Vehicle Diagnostics" (PVD), sostituisce la funzionalità esistente di accesso e sicurezza. Ciò significa che le funzioni fondamentali, come la lettura dell'identificazione delle centraline, degli eventi, dei codici di errore diagnostici (DTC) o dei valori misurati, non vengono compromesse.
Funzioni avanzate come la codifica, l'adattamento, la configurazione di base e/o il test di output potrebbero essere limitate e richiedere lo sblocco tramite SFD. L'SFD è stato introdotto per la prima volta nel modello dell'anno 2020 ed era inizialmente limitato a modelli nuovi e/o centraline elettroniche. In alcuni veicoli, singole centraline continuano a utilizzare la classica protezione di accesso tramite login/sicurezza, mentre altre centraline nello stesso veicolo utilizzano la più recente protezione SFD.
Una scansione dell'auto con VCDS mostra se una determinata centralina richiede lo sblocco delle funzioni SFD (Software Function Disable). Questo viene indicato dall'aggiunta della sigla "SFD" nella riga VCID.
Codice:
  Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
  Teilenummer SW: 1EE 937 089 D    HW: 1EE 937 089
  Bauteil: SAM_H         H08 0530
  ASAM-Datensatz: EV_SAMVW31x 005001
  VCID: 43DB1062BB164BA2C69-8016 SFD
Protezione della diagnostica del veicolo 2 (SFD2):
SFD2 non sostituisce il sistema SFD descritto in precedenza. Invece, funge da estensione delle funzionalità originali di SFD per proteggere le centraline elettroniche da manipolazioni non autorizzate (requisito legale). Questo si concentra principalmente sui sistemi avanzati di assistenza alla guida, sulla guida autonoma, sugli aggiornamenti software e sulla sicurezza informatica in generale (ad esempio, UNECE R 155 e/o UNECE R 156).
Il produttore di veicoli deve garantire che tutte le modifiche siano autorizzate dalla fabbrica. Di conseguenza, funzioni come la codifica e l'adattamento, nonché gli aggiornamenti, sono possibili solo se vengono eseguite in modo digitale e con una firma crittografica.
Questa limitazione non si applica alla maggior parte delle funzioni relative all'assistenza, come il reset dei servizi, la rigenerazione del filtro antiparticolato, la sostituzione delle pastiglie dei freni o altre tipiche operazioni di officina. Queste possono essere eseguite normalmente anche dopo aver disattivato il sistema SFD. Tuttavia, l'SFD2 limita/impedisce la maggior parte degli aggiornamenti e tentativi simili volti ad attivare funzioni non disponibili di serie.
Una scansione dell'auto effettuata con VCDS vi mostra se una specifica centralina richiede messaggi firmati SF2 per determinate funzioni. Questo viene indicato dall'aggiunta "SFD2" nella riga VCID:
Codice:
  Adresse 19: CAN-Gateway (J533)
  Teilenummer SW: 1EE 937 012 D    HW: 1EE 937 012
  Bauteil: ICAS1 Host-SG 021 0411
  ASAM-Datensatz: EV_GatewICAS1MEBUNECE 001013
  VCID: 353F7EBAE5C2E51278D-8060 SFD+SFD2
Vedi anche:
Rimozione della protezione della diagnostica del veicolo / Sblocco SFD
Discussione su SFD
Tradotto il 16-08-2026, 13:50.
Messaggio02-08-2026, 10:28    Oggetto: Protezione diagnostica auto: firewall e filtri Cita
Quali centraline hanno quale tipo di controllo elettronico (SFD/SFD2) e se sono state sbloccate, te lo indica il controllo SFD Dieselschrauber.
Tradotto il 02-08-2026, 10:29.
Valutazioni - Protezione diagnostica auto: firewall e filtri
Nessun nuovo messaggio Rimozione protezione diagnostica auto: guida completa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Antifrode km: Protezione tachigrafo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Schutz vor Korrosion der Auspuffanlage? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Protezione della diagnostica veicolare Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Principio: bitume o cera come protezione inferiore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
