Codice P0380: Problema candelette/pre-riscaldamento (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio11-09-2026, 23:22    Oggetto: Codice P0380: Problema candelette/pre-riscaldamento Cita
P0380 riguarda il sistema di preriscaldamento dei motori diesel ed è un codice di errore comune nei modelli VW/Audi/Seat/Cupra/Skoda TDI. A differenza dei codici relativi alle candele di preriscaldamento specifiche per ogni cilindro (ad esempio, P0671-P0674), il codice P0380 si riferisce all'intero circuito di preriscaldamento "A", che di solito indica un problema con il relè di preriscaldamento, la fusibile o il cablaggio.
Cosa significa P0380?
Le candele di preriscaldamento preriscaldano la camera di combustione in modo che il gasolio freddo possa accendersi. La centralina del motore monitora il circuito delle candele di preriscaldamento. Se rileva un errore nel circuito delle candele (circuito aperto, cortocircuito, corrente troppo alta/bassa), viene impostato il codice P0380. Poiché il codice riguarda il circuito principale delle candele, le cause sono spesso centrali (relè, fusibile, centralina) e non dovute a una singola candela.
Sintomi tipici:
- Spia di controllo motore accesa.
- Difficoltà ad avviarsi a freddo, soprattutto in inverno.
- Lunga fase di preriscaldamento / rumori durante l'avviamento.
- Funzionamento irregolare del motore subito dopo l'avviamento.
- Fumo bianco o bluastro all'avviamento a freddo.
Cause più comuni:
- Una o più candele bruciate (causa più frequente).
- Relè di preriscaldamento / centralina di controllo del tempo di preriscaldamento difettosi.
- Fusibile del preriscaldamento bruciato.
- Cavi/connettori corrosi o danneggiati (possibile danno causato da tassi!).
- Centralina delle candele di preriscaldamento difettosa (nei motori TDI più recenti).
Diagnosi con VCDS:
- Autoscan: Codice di errore P0380 rilevato nella centralina motore (01 - Motore).
- Eseguire un test di avvio/diagnosi dell'attuatore per il relè di preriscaldamento.
- Controllare singolarmente le candele di accensione con un multimetro o, meglio, con una lampadina (resistenza di circa 0,5-1 Ohm; interruzione = difettosa): deve fluire una corrente sufficientemente alta.
- Verificare fusibili e relè del sistema di preriscaldamento.
Misurare la tensione sul connettore delle candele di preriscaldamento durante la fase di preriscaldamento.
Tradotto il 11-09-2026, 23:32.
Valutazioni - Codice P0380: Problema candelette/pre-riscaldamento
Nessun nuovo messaggio Codice errore P2563: turbocompressore difettoso (CR-TDI) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento e sistema di preriscaldamento nei ... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio BPP 2,7 TDI 6 candele difettose? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele difettose: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BLS Stromschiene Glühkerzen defekt - ersetzen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Camera di pre-riscaldamento Tecnologia Motori Diesel
