Codice errore P2101: Attuatore valvola gas difettoso (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio30-09-2026, 18:52    Oggetto: Codice errore P2101: Attuatore valvola gas difettoso Cita
Codice errore P2101, attuatore della valvola a farfalla difettoso (VAG TSI/TFSI): cause e diagnosi.
Il codice P2101 riguarda il servomotore della valvola a farfalla (J338) nei motori a benzina (TSI/TFSI). L'unità di controllo rileva un errore nella regolazione della valvola a farfalla: la valvola non raggiunge la posizione richiesta. Spesso, una semplice pulizia e una nuova calibrazione sono sufficienti.
Cosa significa P2101?
Il regolatore della valvola a farfalla J338 controlla l'afflusso d'aria al motore e segnala la posizione attuale. Se la posizione effettiva differisce dalla posizione desiderata o se il segnale di posizione è inaffidabile, viene impostato il codice P2101. La causa può essere un regolatore difettoso, ma anche una valvola a farfalla sporca che è diventata difficile da muovere meccanicamente.
Sintomi tipici:
- Spia di controllo motore accesa.
- Perdita di potenza / Modalità di emergenza.
- Marcia al minimo irregolare.
- Scossone durante l'accelerazione.
- Il motore si spegne al minimo.
Cause più comuni:
- Valvola a farfalla sporca/incrostata e difficile da azionare (causa più frequente).
- Dispositivo di regolazione del flusso dell'aria J338 difettoso.
- Farfalla non tarata (dopo la rimozione/sostituzione della batteria).
- Connessioni/connettori corrosi o danneggiati.
- Sistema di aspirazione/depressione con perdite.
Diagnosi con VCDS:
- Autoscan: Codice di errore P2101 rilevato nella centralina del motore (01 - Motore).
- Effettuare la regolazione di base della valvola a farfalla (calibrazione).
- Diagnosi dell'attuatore: aprire/chiudere la valvola a farfalla e monitorare i valori effettivi.
- Smontare e pulire il corpo farfallato.
- Dopo la pulizia/riprogrammazione, cancellare la memoria degli errori e verificare nuovamente.
Tradotto il 01-10-2026, 3:29.
Valutazioni - Codice errore P2101: Attuatore valvola gas difettoso
Nessun nuovo messaggio Codice errore P2563: turbocompressore difettoso (CR-TDI) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nuovi messaggi Codice errore P0321: Sensore giri motore difettoso (VAG) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice P0380: Problema candelette/pre-riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Valvola motorino Golf 4 AKQ 1.4 16V Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehlercode 2.5 tdi, AAT u.ä. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lettura del codice di errore Diagnostica di Bordo (OBD)
