Codice errore P2463: Troppa fuliggina nel DPF (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio01-10-2026, 13:00    Oggetto: Codice errore P2463: Troppa fuliggina nel DPF Cita
L'errore P2463 segnala un accumulo eccessivo di fuliggine nel filtro antiparticolato diesel: il filtro è considerato "pieno" dal sistema di controllo. Il sistema di controllo rileva che la rigenerazione non ha ridotto la quantità di fuliggine in modo sufficiente, rendendo necessaria una rigenerazione di emergenza.
Cosa significa P2463?
L'unità di controllo calcola la quantità di fuliggine nel filtro antiparticolato diesel, tra le altre cose, tramite il sensore di pressione differenziale. Se l'accumulo di fuliggine supera un valore limite, viene impostato il codice P2463. Questo codice indica che il filtro è eccessivamente intasato; la causa potrebbe essere un ciclo di rigenerazione interrotto o mancato, ma anche un errore del sensore che simula un livello di intasamento errato.
Vedi anche:
Il DPF non si rigenera.
Sintomi tipici:
- Spia del motore accesa (MIL).
- Perdita di potenza / funzionamento in modalità di emergenza in caso di carico elevato.
- Rigenerazione frequente o interrotta.
- Spesso associato a P2453 (sensore di pressione differenziale con valore non plausibile).
Cause più comuni:
- Filtro antiparticolato diesel "pieno" (massa di fuliggine superiore al limite).
- Rigenerazione non avvenuta o interrotta (funzionamento a breve distanza).
- Calcolo errato del carico dovuto a un sensore di pressione differenziale difettoso.
- Software obsoleta del sistema di controllo / ricambi sostituiti secondo le direttive TPI/TSB.
Diagnosi con VCDS:
- Autoscan: Codice P2463 nel modulo di controllo motore (01 - Motore).
- Verificare la presenza di depositi di nerofumo nel blocco di misurazione.
- Avviare una rigenerazione di emergenza.
- Verificare il sensore di pressione differenziale e i tubi di pressione (verificare la plausibilità del carico).
- Verificare le note tecniche (TPI/TSB) relative agli aggiornamenti del firmware forniti dal produttore e alle parti di ricambio riviste.
Tradotto il 01-10-2026, 13:16.
Valutazioni - Codice errore P2463: Troppa fuliggina nel DPF
Nuovi messaggi Codice errore P0402: Flusso EGR troppo alto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento, val... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Massa di fuliggine nel DPF misurata superiore al limite Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice errore sensore pressione scarico: segnale troppo a... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehlercode 539 AFN nur Vmax 180! Verbrauch zu hoch! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehlercode 65535,Leerlauf ztw. nach dem Starten zu hoch Diagnostica di Bordo (OBD)
