Fresatura albero motore 1.9 TDI ALH: Attrezzi e servizi
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Dieselschrauber Bar
Raphi14
Messaggio25-09-2026, 22:30    Oggetto: Fresatura albero motore 1.9 TDI ALH: Attrezzi e servizi Cita
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica,
Ho urgentemente bisogno del vostro aiuto con un problema classico. Ho appena sostituito il motore (1.9 TDI, codice motore: ALH).
Purtroppo, in questo motore, la puleggia dell'albero motore presenta ora un problema e una nuova guarnizione (Simmerring) appena sostituita è immediatamente diventata di nuovo difettosa. I sintomi sono: il motore funziona in modo irregolare e produce un forte rumore di ticchettio durante i cambiamenti di carico. A regimi costanti tra 2000 e 3000 giri, il rumore si attenua brevemente, ma quando si rilascia l'acceleratore in fase di decelerazione, si sente immediatamente di nuovo un rumore metallico. Sospetto fortemente che la superficie frontale dell'albero motore sia stata montata in modo non corretto o che la scanalatura sia danneggiata. Purtroppo, questo difetto è stato trascurato durante la sostituzione del motore. Dato che l'auto è già ferma e voglio salvare il motore, dovrei rettificare la superficie frontale del mozzo.
Poiché ho bisogno di questo utensile solo una volta, volevo chiedere se un collega che lavora con macchine a controllo numerico (TDI) della zona (io abito a 4225 Luftenberg an der Donau, vicino a Linz, in Alta Austria) possiede una fresa a piano per albero motore (e idealmente anche il supporto corrispondente) e potrebbe prestarmi questo utensile in cambio di un giusto deposito e di qualche bottiglia di birra / una donazione per la cassa comune, per un solo giorno. Ovviamente, verrei a ritirare l'utensile di persona.
Grazie mille in anticipo per il vostro aiuto!
Cordiali saluti dall'Alta Austria.
Tradotto il 27-09-2026, 8:05.
Karma: +442 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio28-09-2026, 11:58    Oggetto: Fresatura albero motore 1.9 TDI ALH: Attrezzi e servizi Cita
Purtroppo, non posso aiutarti con questo strumento.
Tuttavia, ho un'obiezione: l'oringher è effettivamente posizionato sulla parte dritta dell'albero motore e non ha nulla a che vedere con la planarità di quest'ultimo. Se quindi perde subito di nuovo, allora c'è di più da fare. A mio parere, con la sola rettifica, non riuscirai a salvare il motore. Se sia addirittura sensato cercare di salvare questo motore, dipende dai danni reali. I rumori mi fanno temere qualcosa di peggiore.
Tradotto il 28-09-2026, 12:00.
Raphi14
Messaggio28-09-2026, 12:41    Oggetto: Fresatura albero motore 1.9 TDI ALH: Attrezzi e servizi Cita
La mia ipotesi è che lo sbilanciamento spinga continuamente il coperchio dell'olio leggermente di lato, causando così la fuoriuscita di olio. Quando allento la cinghia a coste, anche il rumore di "clac" scompare, e ho il sospetto che, quando è sotto tensione, la puleggia della cinghia a coste colpisca contro una copertura.
Tradotto il 28-09-2026, 12:42.
Karma: +1361 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-09-2026, 17:38    Oggetto: Fresatura albero motore 1.9 TDI ALH: Attrezzi e servizi Cita
Raphi, un albero di trasmissione con un ingranaggio allentato non può causare vibrazioni tali da compromettere la tenuta dell'albero. I cuscinetti dell'albero di trasmissione sono progettati per sopportare sollecitazioni maggiori.
Se la puleggia della cinghia dell'albero motore presenta un'oscillazione, è montata correttamente? È probabile che ci sia un allineamento errato con la corona, e che le viti non siano posizionate a 90°, ma chi lo sa (potrebbe esserci un errore di montaggio). Verificherei di nuovo questo aspetto, e anche se la corona dell'albero motore presenta anch'essa un'oscillazione.
È stata utilizzata una nuova vite centrale, e anche questa è stata serrata secondo le specifiche?
Se il rumore di scatto scompare quando si rimuove la cinghia di trasmissione, è probabile che il problema sia nella cinghia stessa. Potrebbe essere un problema di slittamento, una puleggia allentata, o un cuscinetto danneggiato in uno dei componenti.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 28-09-2026, 17:41.
Raphi14
Messaggio28-09-2026, 19:45    Oggetto: Fresatura albero motore 1.9 TDI ALH: Attrezzi e servizi Cita
Ciao Herbert,
Dopo aver rimontato tutto con le nuove guarnizioni, abbiamo seguito scrupolosamente le istruzioni, prestando attenzione a ogni dettaglio. Quello che abbiamo notato è che, quando abbiamo rimosso l'ingranaggio dalla cinghia di distribuzione, è stato molto difficile; abbiamo dovuto usare qualche colpo leggero con un martello per farlo uscire, ma il problema era già presente, quindi non abbiamo causato danni. Abbiamo già testato l'unità KRR e tutto funziona correttamente.
All'inizio, ho pensato che l'albero motore, che trasmette la potenza alla cinghia, avesse uno sbilanciamento, quindi l'abbiamo sostituito. Ora, mi spiego meglio: la superficie dell'albero motore potrebbe non essere più perfettamente piana, e a causa di questo leggero movimento laterale, che a minimo è di circa 900 giri al minuto, l'anello di tenuta potrebbe non adattarsi perfettamente. Normalmente, un albero motore di un modello leggendario come il 1.9 non dovrebbe avere questo tipo di problema. Devo ammettere che non sono un esperto, non sono un meccanico, faccio tutto per hobby e ho solo 20 anni, e vorrei che l'auto funzionasse senza problemi prima dell'inverno.
Quindi, pensi che il problema sia l'albero motore? Non ho molta voglia di smontare l'albero motore e sostituirlo con quello del mio vecchio motore, ma se non ci sono altre opzioni, dovrò farlo. Esistono altre possibili cause da cui potrebbe provenire l'olio? Sembra che perda quando la copertura della cinghia di distribuzione è in posizione, uscendo da una piccola fessura nella parte inferiore.
Cordiali saluti e grazie in anticipo.
Raphael.
Tradotto il 29-09-2026, 7:47.
Messaggio29-09-2026, 14:26    Oggetto: Fresatura albero motore 1.9 TDI ALH: Attrezzi e servizi Cita
No, non credo che si tratti dell'albero motore stesso. In caso contrario, avrebbe subito un colpo così forte da danneggiare i supporti dei cuscinetti, rendendo il motore inutilizzabile. Si conosce la storia precedente? Cosa è successo al vecchio motore?
Proverei a verificare il gioco radiale sulla superficie frontale e monterei temporaneamente la puleggia frontale e la cinghia dentata. Poi, durante una prova, osserverei come si comporta la puleggia frontale. E sicuramente non la colpirei con un martello, per questo si usa un estrattore.
Hai una guida alla riparazione per il motore ALH?
Tradotto il 29-09-2026, 14:28.
Raphi14
Messaggio29-09-2026, 14:53    Oggetto: Fresatura albero motore 1.9 TDI ALH: Attrezzi e servizi Cita
Purtroppo, ho delle brutte notizie: non ho mai accelerato quando il sistema KRR non era installato, ma l'ho fatto ora e, purtroppo, il rumore di ticchettio è presente. Purtroppo, non conosco la storia del motore.
Come posso misurare il gioco radiale? Con un comparatore?
Purtroppo, non ho nemmeno una guida alla riparazione.
Ho realizzato un video del disco KRR (per favore, caricate il video nella sezione appropriata). Si può vedere che il disco KRR si muove su e giù.
Probabilmente si tratta del cuscinetto principale, o forse anche del cuscinetto dell'albero motore.
Tradotto il 29-09-2026, 15:28.
Messaggio30-09-2026, 4:26    Oggetto: Fresatura albero motore 1.9 TDI ALH: Attrezzi e servizi Cita
Nella sezione "Carica file" durante la scrittura, troverai le estensioni di file consentite. Tra queste, ci sono anche i formati di file video.
Tradotto il 30-09-2026, 4:28.
Messaggio30-09-2026, 6:32    Oggetto: Fresatura albero motore 1.9 TDI ALH: Attrezzi e servizi Cita
Buongiorno,
Il file .mov non è stato aperto, grazie per il link di WeTransfer.
Aggiungilo nel corso della giornata.
Fresatura albero motore 1.9 TDI ALH: Attrezzi e servizi - 1BFA8B36-B490-4C50-B9A1-07F2546947CA.mov
 Dimensione file:  7.65 MB
 Visualizzato:  143 volte
Tradotto il 30-09-2026, 15:28.
Raphi14
Messaggio30-09-2026, 15:07    Oggetto: Fresatura albero motore 1.9 TDI ALH: Attrezzi e servizi Cita
Non so se ho capito bene, ma non ho mai controllato il filtro dell'olio. L'ho appena sostituito e ho notato che c'erano parecchie limature al suo interno. Questo probabilmente indica che le bielle sono usurate. La mia domanda è: è possibile che siano state sostituite solo le bielle e i bulloni, oppure anche l'albero motore è danneggiato, visto che la puleggia presenta delle crepe? Non sono sicuro.
Ho ancora l'albero motore di un altro motore, ma il lavoro da fare è comunque notevole: devo sostituire entrambi i paraoli, i cuscinetti delle bielle e i cuscinetti dell'albero motore, e devo rimontare tutte le viti. Mi aspettano ancora parecchie cose.
Certo, ecco la traduzione:
"Cordiali saluti."
Tradotto il 30-09-2026, 15:31.
Messaggio30-09-2026, 15:28    Oggetto: Fresatura albero motore 1.9 TDI ALH: Attrezzi e servizi Cita
Le mie condoglianze. Secondo me, vale la pena solo se il resto dell'auto è ancora in ottime condizioni...
Tradotto il 30-09-2026, 15:29.
Raphi14 piace questo.
Messaggio30-09-2026, 15:33    Oggetto: Fresatura albero motore 1.9 TDI ALH: Attrezzi e servizi Cita
Perché non hai realizzato il video senza il pignone?
Se il motore avesse un albero motore danneggiato, sarebbe un miracolo se funzionasse ancora.
Una riparazione come quella che hai suggerito è completamente inutile.
Tradotto il 30-09-2026, 15:35.
Raphi14
Messaggio30-09-2026, 15:53    Oggetto: Fresatura albero motore 1.9 TDI ALH: Attrezzi e servizi Cita
L'auto è parcheggiata a casa mia perché il mio amico ha un ponte elevatore e, dato che dovevo spostarla, ho potuto fare solo un video con una puleggia.
Quindi, con nuove boccole e viti non si risolve il problema, oppure serve anche l'albero motore del vecchio motore? Oppure, il motore è completamente inutilizzabile?
Grazie mille.
Cordiali saluti,
Raphael.
Tradotto il 30-09-2026, 17:04.
Herbert piace questo.
Messaggio30-09-2026, 17:08    Oggetto: Fresatura albero motore 1.9 TDI ALH: Attrezzi e servizi Cita
Da studente, non ho mai smesso di lavorare sulla mia Passat station wagon con motore 1.6 diesel.
Ho acquistato un nuovo radiatore e ho smontato tutto.
Il risultato è stato:
- Alloggiamento dell'albero di ingresso dell'ESP nel secchio (con gioco).
- Corona dentata sull'albero volano immersa nell'olio.
- Testa del cilindro rotta.
- L'avviatore è guasto.
- Cuscinetti delle ruote/freni bloccati.
- Parabrezza rotto.
- Ruggine ovunque.
- Impianto elettrico malfunzionante.
Il chilometraggio era di oltre 500.000 chilometri.
Ho chiamato un rivenditore di rottami e ho fatto bene. Ho trovato una vecchia Polo, che era molto più economica rispetto al costo dei pezzi di ricambio.
Voglio dire: In realtà, volevo solo sostituire la testata e il radiatore. Credo che il nuovo radiatore sia ancora lì, da qualche parte. icon_redface.gif
Se inizi a smontare il dispositivo e noti già che l'olio è pieno di trucioli, allora ne troverai ancora di più.
Tradotto il 30-09-2026, 17:18.
Raphi14
Messaggio30-09-2026, 17:56    Oggetto: Fresatura albero motore 1.9 TDI ALH: Attrezzi e servizi Cita
Sì, ho avuto quel problema. Ho comprato una Golf 4 da usare come auto invernale due settimane prima che il primo motore si guastasse. Poi, dato che il motore girava in modo irregolare e usciva gasolio dallo scarico, ho pensato che fossero i iniettori a essere difettosi. In realtà, uno degli iniettori si era rotto e aveva danneggiato il pistone, la testata e le valvole. È un miracolo che il motore continuasse a funzionare. Poi ho acquistato un motore di ricambio, che è quello che è attualmente montato.
All'inizio, il motore non partiva perché l'alternatore era difettoso e si era bloccato. Dopo aver sostituito l'alternatore, il motore ha funzionato per circa 10-20 km, dopodiché ha iniziato a fare un rumore di ticchettio. Io e l'amico di mia sorella abbiamo sostituito il motore nel vialetto di casa mia e ci siamo giurati che non l'avremmo mai più fatto.
Preferirei sostituire solo l'albero motore con nuovi cuscinetti; potrei farlo io stesso, visto che mio nonno ha una fossa, anche se non c'è abbastanza spazio per smontare e rimontare il motore. L'idea di dover togliere di nuovo il motore, comprarne uno nuovo e rimontarlo mi fa venire le lacrime. E probabilmente, come te, non riesco a rinunciare. Ho già investito così tanto tempo e non riesco a venderlo, o se lo vendo, lo vendo a un prezzo molto basso, il che renderebbe più conveniente ripararlo, ma non ho spazio né gli strumenti necessari. Deve funzionare.
Tradotto il 01-10-2026, 8:55.
Messaggio01-10-2026, 4:00    Oggetto: Fresatura albero motore 1.9 TDI ALH: Attrezzi e servizi Cita
È semplicemente impossibile che un albero motore oscilli in questo modo e che il motore funzioni.
L'albero è forgiato in un unico pezzo; l'estremità presenta un diametro di circa 30 mm e una lunghezza di non più di 50 mm, dopodiché si trova l'albero di supporto con un diametro di 54 mm (misure basate sul disegno 1Z). Se qualcosa non va, è probabile che i cuscinetti siano danneggiati. In tal caso, non c'è pressione dell'olio e il sistema non funziona.
Quello che sembra essere il problema (probabilmente) è il pignone. Ci sono componenti incompatibili installati, oppure qualcosa è già stato manomesso. Non hai nemmeno la documentazione necessaria. Lascia perdere questa operazione e procurati un'auto funzionante con la revisione valida ("Pickerl").
Tradotto il 01-10-2026, 4:03.
Nessun nuovo messaggio Pinout ECU: Schemi e Collegamenti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto: professionisti a HH Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio CAN ID Audi A6 4F: Codici e Diagnosi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Schema elettrico: guida e download Diagnostica di Bordo (OBD)
