Support motore danneggiato?
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio26-06-2003, 13:28    Oggetto: Support motore danneggiato? Cita
L'auto è una Seat Ibiza del 2000, con 60.000 km.
Quando si accelera bruscamente, si sente un leggero ticchettio proveniente dalla zona posteriore della console centrale.
Il motore presenta un gioco di circa 2 cm nella sospensione, che si manifesta con movimento in tutte le direzioni quando viene spinto energicamente con la mano.
Dovrebbe essere così?
Oppure potrebbero essere usurati i supporti del motore. L'auto è stata utilizzata, in alcune fasi, con una centralina aggiuntiva per aumentare la pressione di sovralimentazione e, di conseguenza, ha sviluppato un elevato valore di coppia.
Grazie per le risposte.
Georg.
Tradotto il 22-08-2026, 17:12.
Messaggio26-06-2003, 14:56    Oggetto: Support motore danneggiato? Cita
Le giunzioni dei semiassi hanno gioco? Io sospetterei più quelli. Il motore dovrebbe avere un minimo di movimento, è necessario per smorzare le vibrazioni.
Nessun nuovo messaggio Support motore: soluzioni e prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio PDE kaputt? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Gatto AFN 1.9: problema o riparazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI Passat: Sensore massa e guarnizione testa rotti Tecnologia Motori Diesel
