Accumulo nel collettore di aspirazione: come pulirlo
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
voss
Messaggio24-06-2003, 12:36    Oggetto: Accumulo nel collettore di aspirazione: come pulirlo Cita
Siccome presto vorrei pulire il collettore di aspirazione e il sistema EGR, mi chiedo qual è il modo migliore per farlo.
Bruciare con, ad esempio. Benzina: non è troppo caldo? Non rischia di danneggiarsi il collettore di scarico?
(storto) ?
Con mezzi chimici: con quali?
Cosa serve per sostituire le guarnizioni?
Forse qualcuno ha già esperienza in merito?
Grazie per ogni risposta.
Voss.
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio24-06-2003, 13:16    Oggetto: Accumulo nel collettore di aspirazione: come pulirlo Cita
La soluzione migliore è usare il detergente per freni.
Ma cosa significa esattamente "impregnare con benzina"?
Julian
Messaggio24-06-2003, 13:18    Oggetto: Accumulo nel collettore di aspirazione: come pulirlo Cita
Mmm, la parola magica è 'detersivo per freni'.
Potrai liberare la valvola EGR utilizzando questo strumento, insieme a dei panni, e, in caso di depositi di carbonio, con un cacciavite piatto.
Anche il collettore di scarico, ma in questo caso ti sarà più facile pulirlo con un panno, a causa delle sue curve.
È meglio sostituire sia le guarnizioni che i bulloni (viti) del collettore di aspirazione.
Avatar-Jan6K
Messaggio24-06-2003, 18:39    Oggetto: Accumulo nel collettore di aspirazione: come pulirlo Cita
*risata* Sembra che sia intervenuta una trasformazione automatica delle parole. "verschrotten" è stato automaticamente trasformato in "verschrotten" (rottamare), probabilmente per evitare che qualcuno inizi a chiedere come "bruciare" lo scarico... ehm... del proprio veicolo.
Altrimenti, la benzina può essere utile, ma più per far partire il fuoco che per accenderlo direttamente.
Cordiali saluti,
Jan.
In aggiunta: sono deluso che "icon_wink.gif" rimanga invariato.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Messaggio25-06-2003, 9:52    Oggetto: Accumulo nel collettore di aspirazione: come pulirlo Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Tagessuppe
Messaggio25-06-2003, 10:47    Oggetto: Accumulo nel collettore di aspirazione: come pulirlo Cita
Davvero??? *g*
Devo assolutamente provarlo subito.
bruciare
bruciare
bruciare; consumarsi; esaurirsi.
Tagessuppe
Messaggio25-06-2003, 10:49    Oggetto: Accumulo nel collettore di aspirazione: come pulirlo Cita
Hey arghttp://home.t-online.de/home/bullitt667/smilies/data/uglyhammer2.gif
Ecco la traduzione:
"Questo dovrebbe essere fatto anche con altre parole."
Gremlin
Messaggio25-06-2003, 17:05    Oggetto: Fuori tema Cita
dove una simile atteggiamento paternalistico da parte di un forum mi infastidisce parecchio.
soprattutto perché a volte possono emergere collegamenti totalmente errati (come visto sopra) e a volte anche parole normali vengono rappresentate con asterischi, perché all'interno della parola si trova qualche espressione specifica...
scrive in forum come questo, ad esempio, a volte 'sextett'...
Ciao Gremlin.
Messaggio25-06-2003, 18:04    Oggetto: Accumulo nel collettore di aspirazione: come pulirlo Cita
Ciao Ralf,
Oltre a prevenire la pubblicazione di contenuti inappropriati (come immagini di scarichi di motori, ecc.), questa funzione serve anche alla mia sicurezza personale.
In questo modo, alcuni contenuti potenzialmente illegali vengono attenuati o rimossi già al momento dell'invio di un contributo.
Perché non ho assolutamente alcun interesse a essere ritenuto responsabile, come amministratore, per sciocchezze che qualcuno scrive qui. È facile ricevere un avviso di contestazione.
Saluti, Rainer.
Messaggio25-06-2003, 18:49    Oggetto: Accumulo nel collettore di aspirazione: come pulirlo Cita
Ciao Rainer,
Rainer K. ha scritto:
...E si viene avvertiti rapidamente.
... hai già esperienza con questo? Oppure solo una precauzione?
Messaggio25-06-2003, 19:00    Oggetto: Accumulo nel collettore di aspirazione: come pulirlo Cita
Ciao Bertil,
Bertil ha scritto:
Ciao Rainer,
... hai già esperienza con questo? Oppure solo una misura precauzionale?
Per fortuna, finora non è successo, ma quando leggo certe notizie, mi vengono i brividi a pensare a quante assurdità si possano fare per guadagnare soldi come avvocato.
Saluti, Rainer.
Markus H.
Messaggio25-06-2003, 19:36    Oggetto: Accumulo nel collettore di aspirazione: come pulirlo Cita
Trovo questo tipo di trasformazione delle parole MOLTO divertente... icon_cool.gif
Chi scrive simili sciocchezze è responsabile delle proprie azioni (e non mi riferisco a voss, che ha usato quella parola in un contesto diverso!).
Com'era ancora? / Come era ancora? Quali parole devono ancora essere modificate?
Mi sembra di ricordare qualcosa riguardo a 'clean', provo a vedere.
Markus H.
Messaggio25-06-2003, 19:39    Oggetto: Accumulo nel collettore di aspirazione: come pulirlo Cita
icon_biggrin.gif meraviglioso! Potrei passare l'intera giornata a cercare parole censurate...
Da 'clean' wird also zu 'sporcare'.
e da
'clean' viene tradotto come 'macchiare' o 'sporcare'.
Ok, ok, ho capito - questo non contribuisce realmente ad aumentare le conoscenze...
Avatar-Jan6K
Messaggio25-06-2003, 20:50    Oggetto: Accumulo nel collettore di aspirazione: come pulirlo Cita
...e da "so tief legen, daß es Ameisen den Kopf rasiert und die Kiste hoppelt wie Herby" si traduce con "abbassare".
Cordiali saluti,
Jan, che ha già smesso di giocare.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tagessuppe
Messaggio26-06-2003, 9:36    Oggetto: Accumulo nel collettore di aspirazione: come pulirlo Cita
Mi dispiace, ma non posso fare altrimenti.
Abbasserò la mia GTI.
e pulire l'ottica.
Dopo, brucerò lo scarico.
Trovo fantastico pulire la mia auto.
Cosa ne pensate?
http://home.t-online.de/home/bullitt667/smilies/data/uglyaua2.gif
Messaggio26-06-2003, 11:02    Oggetto: Accumulo nel collettore di aspirazione: come pulirlo Cita
Ciao Rainer,
...con quale tipo di assurdità si può guadagnare dei soldi come avvocato.
... quindi, sei anche tu consapevole di aver scelto la professione sbagliata icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio P2006 - Collettore di aspirazione, attuatore bloccato in ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Endoscopia T5 CFCA, cilindro - notevole deposizione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spessore parete collettore aspirazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Das leidige Thema mit dem LMM (-> Reinigen) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Grundsatzfragen zur AGR-Rußpampe im Ansaugkrümmer Tecnologia Motori Diesel
