Pompa iniezione TDI 1.9: controllo e regolazione (Articoli)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Ricerca Guasti e Guide
dieselschrauber Messaggio23-06-2003, 15:58
Controllo e regolazione della pompa di iniezione common rail da 1,9 litri TDI.
TDI Einspritzpumpe
    Dopo la sostituzione della cinghia di distribuzione, è necessario regolare nuovamente l'anticipo dell'iniettore.
    A seconda dell'attrezzatura disponibile, ci sono due modi per verificare l'inizio corretto dell'iniezione.
    Voglio ringraziare Ulf per la parte relativa alla regolazione realizzata con mezzi artigianali.
  • Regolazione tramite il sistema di diagnostica VCDS e il controllo della fasatura TDI:
    Per farlo, si avvia il motore e, sullo strumento di diagnostica, si seleziona innanzitutto la funzione 'Impostazioni di base / Grundeinstellung' (VCDS deve essere autorizzato/sbloccato per questa funzione) e poi il gruppo di visualizzazione 000.
    Durante questa funzione, il regolatore di iniezione viene continuamente controllato e raggiunge la sua massima escursione di ritardo.
    Successivamente, nel gruppo di misurazione 000, si leggono i campi 2 (momento di iniezione) e 9 (temperatura del carburante) e si confrontano con il seguente grafico:
    Einstelldiagramm AFN,1Z,AHU
    Einstelldiagramm AEF
    Il motore deve essere alla temperatura di esercizio, fondamentale è la temperatura del carburante nella pompa di iniezione durante la regolazione.
    La temperatura dovrebbe essere compresa tra 20°C e 60°C.
    È consigliabile utilizzare il 'TDI Timing Checker', che include direttamente i diagrammi appropriati per tutti i motori corrispondenti. È sufficiente selezionare la lettera di identificazione del motore appropriata e il diagramma corrispondente per la regolazione viene visualizzato:
    TDI Spritzbeginn einstellen mit dem TDI-Timing-Checker und VCDS
    La temperatura del carburante dovrebbe essere relativamente alta durante la regolazione; per ridurre i tempi di attesa, nel TDI Timing Checker è possibile ignorare la temperatura minima (cliccare sulla casella di controllo corrispondente).
    Se non si dispone di un diagramma per il proprio motore, è possibile utilizzare il rapporto di lavoro dell'iniettore durante la guida (modalità normale, blocco di misurazione 4, campo 4). In questo caso, dovrebbero essere disponibili delle riserve rispetto al valore minimo e massimo.
    Per regolare il punto di iniezione statico, è necessario regolare la ruota della pompa o il supporto della pompa fino a raggiungere il valore desiderato nel diagramma. Per farlo, seguire la procedura descritta di seguito.
  • Regolazione con mezzi di fortuna:
    Prima di descrivere il metodo, ecco una breve spiegazione del funzionamento del sistema di iniezione.
    La pompa di iniezione VP 37, come le vecchie pompe di distribuzione Bosch puramente meccaniche, ha una regolazione idraulica dell'anticipo dell'iniezione, che provoca un anticipo crescente in funzione della velocità. Questo viene (principalmente per adattarsi alla quantità di iniezione istantanea) ridotto dal computer del motore fino a quando il punto di inizio dell'iniezione segnalato dal sensore di movimento dell'ugello corrisponde al valore desiderato in base alla mappa. Per fare ciò, controlla una valvola elettrica (regolatore di iniezione) che devia una parte del carburante dall'attuatore idraulico dell'anticipo.
    Senza tensione di controllo, l'iniettore di preriscaldamento rimane chiuso, e quindi la fasatura variabile idraulica funziona completamente, il che corrisponde a un funzionamento a pieno carico. Con l'aumentare della tensione di controllo, l'iniettore di preriscaldamento si apre sempre di più, riducendo così progressivamente la fasatura variabile. Questo avviene a carico parziale o al minimo.
    Per controllare l'iniettore, il computer del motore attiva e disattiva rapidamente la tensione di alimentazione completa, variando i tempi ("duty cycle"), il che produce tensioni effettive comprese tra poco più di zero e circa 13 volt.
    Con una resistenza nominale di 12-20 Ohm, la corrente massima di spunto è dell'ordine di 1 Ampere.
    L'intervallo di regolazione effettiva della pompa (partendo dall'impostazione di base) è solo leggermente superiore alla differenza tra il valore minimo e il valore massimo di inizio iniezione desiderati, come specificato nella curva caratteristica.
    Da ne consegue che, anche con una regolazione di base leggermente errata, si può non raggiungere più la massima anticipo o ritardo secondo la curva caratteristica.
    Lo stesso può accadere se l'inizio dell'iniezione desiderato viene spostato tramite adattamento software (VCDS), senza che la regolazione di base venga corretta di conseguenza.
    In tali casi, il sistema di controllo dell'inizio dell'iniezione può raggiungere il limite di anticipo o ritardo in determinate condizioni di funzionamento, il che significa che, in caso di una regolazione errata della pompa, sull'attuatore dell'iniezione si ha regolarmente una tensione effettiva di quasi zero (a pieno carico) o di 13 volt (nell'intervallo di carico parziale).
    Se la tensione del regolatore di pressione dell'iniezione rimane sempre all'interno di questi valori durante il funzionamento, la pompa è correttamente regolata e il sistema di regolazione dell'iniezione è completamente funzionante. Pertanto, la misurazione della tensione del regolatore di pressione dell'iniezione consente una valutazione piuttosto precisa della regolazione della pompa.
    Per misurare la tensione, è necessario collegare i due cavi al regolatore di iniezione e osservare la tensione, preferibilmente con un dispositivo analogico a indicatore (che, a causa della sua inerzia, mostra il valore medio effettivo della tensione a impulsi), all'interno dell'abitacolo durante un test su strada.
    Una leggera oscillazione costante della tensione del regolatore di iniezione indica il normale funzionamento del sistema. Nella zona di carico parziale, la tensione reagisce in modo sensibile e continuo a tutte le accelerazioni (più accelerazione = minore tensione e viceversa); i salti sono visibili solo quando si rilascia completamente e si ripreme il pedale (interruzione dell'iniezione). Altrimenti, una tensione che salta indica sensori di movimento dell'ugello difettosi, regolatori di iniezione bloccati o idrauliche di regolazione difettose, rotture dei cavi o altri problemi.
    Se l'impostazione della pompa non è corretta (ovvero, la tensione del regolatore di iniezione spesso raggiunge un limite massimo), è sufficiente regolare la pompa nella direzione dei limiti di regolazione più frequenti: se, ad esempio, la soglia di anticipo (inferiore a circa 0,5 Volt) viene raggiunta già in condizioni di carico parziale, si regola la pompa per un inizio di erogazione più anticipato, e viceversa.
    Se anche dopo ripetute correzioni della regolazione della pompa, il sistema di controllo dovesse continuare a raggiungere costantemente il limite minimo o massimo, si raccomanda, per prestazioni ottimali, un buon comportamento all'avvio e un consumo minimo, un'impostazione che, durante l'accelerazione massima nella seconda o terza marcia, produca una tensione di regolazione dell'iniettore di circa 0,8 a 1,2 Volt.
    Se in questo caso il sistema di controllo si trova già nella zona di carico medio al limite massimo, l'intervallo di regolazione idraulica e/o elettrica è limitato a causa di depositi nella pompa o di altri difetti.
    Questi problemi rimangono inosservati durante la regolazione di base, secondo le specifiche del produttore, perché in questa fase la pompa viene regolata solo per un corretto (ritardato) inizio dell'iniezione al minimo, quando l'iniettore è completamente aperto. Se l'intervallo di regolazione è insufficiente, sotto un carico elevato non è più possibile ottenere l'anticipo necessario - il motore perde potenza e consuma più carburante, ma la causa viene spesso cercata altrove, a meno che non venga trovato un errore specifico nella memoria o che il comportamento di regolazione venga controllato durante un test su strada (ad esempio, tramite acquisizione dati con VCDS e analisi con KDataScope).
    A seconda del motore o della pompa di iniezione, si hanno ora due possibilità: o quella di ruotare la pompa, o quella di spostare la puleggia della cinghia di distribuzione sull'albero della pompa. Se si possiede un motore in cui la regolazione avviene tramite la puleggia della pompa, è importante notare che le viti di fissaggio sono viti di espansione che devono essere sostituite dopo l'uso (coppia di serraggio 20Nm + 90°).
    Pertanto, per la verifica, le viti devono essere serrate solo con una coppia di 20 Nm e, solo dopo averle correttamente posizionate, devono essere ulteriormente serrate di 90°.
    La ghiera centrale sul disco della pompa è impossibile da rimuovere.
    In caso di frequenti avviamenti ritardati a carico parziale e/o di una tensione a pieno carico superiore a circa 2 volt, la regolazione della pompa viene corretta per favorire un avviamento "ritardato".
    Per regolare la pompa tramite il supporto della pompa, rimuovere la copertura superiore della cinghia di distribuzione e allentare le 3 viti di fissaggio sul lato della cinghia di distribuzione e una sull'altra estremità della pompa, quanto basta per permettere alla pompa di ruotare. Durante il fissaggio, stringere prima le viti sul lato della cinghia di distribuzione per evitare che la pompa si inclini nel supporto, causando un'usura prematura della cinghia di distribuzione. Infine, allentare e stringere tutti i dadi dei tubi di iniezione sul lato della pompa per prevenire rotture dovute a vibrazioni.
    Poiché anche una rotazione della pompa di soli 1 millimetro provoca notevoli variazioni di tensione, è fondamentale segnare la posizione iniziale.
    In caso di necessità, la pompa può essere regolata, quando l'auto è ferma, con il motore al minimo e già al temperatura di esercizio, in modo che la tensione dell'iniettore raggiunga appena il punto di arresto ritardato. Successivamente, durante una prova su strada, si dovrebbe verificare e, se necessario, correggere la regolazione della pompa come descritto.
Tradotto il 01-09-2026, 12:43.
Valutazioni - Pompa iniezione TDI 1.9: controllo e regolazione
Valutazione media: 4,73 - valutazione peggiore: 4 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 11 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Prüfen des Hallgebers von Zündanlagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Dimensioni degli iniettori per motori TDI con pompa di in... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Controllo e installazione della pompa di iniezione common... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione: Disegno esploso e funzionamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo temperatura: come fare? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione distributrice VE06: problema pistone Tecnologia Motori Diesel
