KG Druck come indicatore di guasto del motore?
Marco
Messaggio17-07-2003, 9:39    Oggetto: KG Druck come indicatore di guasto del motore? Cita
Ciao appassionati,
Mi trovo di fronte alla decisione di acquistare un A4 con motore AFB/AKN.
Ho letto molto riguardo alla pressione di compressione insufficiente dei singoli cilindri.
letto. La mia domanda: È sufficiente una misurazione della pressione KG per essere significativa?
per valutare la pressione di compressione di ciascun cilindro.
diesel.gustav
Messaggio18-07-2003, 21:45    Oggetto: KG Druck come indicatore di guasto del motore? Cita
Eliminato su richiesta.
Nessun nuovo messaggio Temperatura gas di scarico: indicatore del carico motore? Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. MWB13: Indicatore di iniettori usurati? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ABS, niente pressione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione KGE: Valori di riferimento Tecnologia Motori Diesel
