gelbe Vorglülampe geht nicht aus
Pöl_Passat
Messaggio22-07-2003, 17:38    Oggetto: gelbe Vorglülampe geht nicht aus Traduzione in corso...
ich bin auf dieses Forum gestoßen, da ich mit meinen 94er Passat Tdi, 1Z Motor, seit wenigen Wochen Probleme mit dem Motorstart bei hohen Temperaturen habe.
Meine Frage an die Leser hier: wurde folgender Fehler schonmal öfter festgestellt :
Wenn der Passat in der heißen Sonne steht, springt er auch nicht mit einem gekühlten 109er Relais an. Beim Startvorgang geht die gelbe Vorglülampe geht nicht aus, blinkt aber auch nicht.
Da hilft nur der Kurzschluß des 109er Relais. Nach einer Abkühlung oder einer kurzen Fahrt kann ich dann das nicht funktionierende Relais einsetzen, das dann wieder funktioniert.
Hier wurde der Fehler nur für die Steuergeräte vom 14.04.- 12-07.2000 gepostet und einmal als 'Löt'Fehler der Wegfahrsperre des 94er TDI Jahrganges (hier ging der Motor während der Fahrt aus, das hat er noch nicht gemacht).
Gibt es schon weitere Erfahrungen auf diesem Gebiet ?
mit pöligen Grüßen
Pöl_Passat
(mein Passat fährt mit Pflanzenöl)
Messaggio22-07-2003, 23:57    Oggetto: gelbe Vorglülampe geht nicht aus Traduzione in corso...
1. Respekt, nen TDI mit Poel zu fahren. Ich trau es mich nicht, dafuer traktiere ich den JX vom Kollegen mit Poel (Mensa-Fritten-Oel icon_lol.gif )
Ich hab zuviel ueber durchgebrannte Kolben ab TDIs gehoert.
2. Hast du das 109 nur in den Kuehlschrank gelegt oder auch mal neu gekauft ???
Wenn du das Teil im Verdacht hast, wuerde ich nicht lange fackeln, oder ist es zu hoellisch teuer ???
Pöl_Passat
Messaggio23-07-2003, 22:16    Oggetto: gelbe Vorglülampe geht nicht aus Traduzione in corso...
Ich sehe eigentlich kein Problem, den Tdi auch mit 200 km/h über die Autobahn mit Pflanzenöl (kein Biodiesel) zu jagen oder Tankreichweiten bis zu 1900 km damit zu erreichen. Schaue mal hier nach (http://www.strutzberg.de/demo/Auto/Tagebuch.htm).
Die 109er (ca 11€) habe ich sogar nachgelötet und ein Relais wird bei Raumtemperatur gelagert. Entweder es gehen alle 3 Relais oder keines von den 3en. Dummerweise kann ich nicht einfach so in die Werkstatt fahren, den beim letzten mal trat dieser Fehler in der Werkstatt nicht auf.
Beim dem Startvorgang geht ganz einfach die gelbe Vorglühlampe nicht aus, mehr passiert nicht. Ich nehme dann das Relais 'raus und schließe es mittels eines ADAC Tipp kurz. Dan kann ich den Motor starten.
Nach ein paar Starts stecke ich dann eines von den vielen 109er Relais 'rein und die gelbe Lampe geht normal aus.
Ich will nur nicht auf Verdacht alle möglichen Teile tauschen lassen, vielleicht gibts ja nur eine kalte Lötstelle im Steuergerät.
mit freundlichen Grüßen
Pöl_Passat
Messaggio24-07-2003, 9:28    Oggetto: gelbe Vorglülampe geht nicht aus Traduzione in corso...
Hast du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen ???
Die "Gluehwendel" sind beim TDI ja eine Motor-STG-Kontroll-Lampe.
Wenn die an bleiben, muss das STG das schon "absichtlich" machen. Normalerweise sollte es das auch begruenden koennen, also einen Fehler abspeichern.
Pöl_Passat
Messaggio25-07-2003, 14:50    Oggetto: gelbe Vorglülampe geht nicht aus Traduzione in corso...
nach Aussage des letzten Werkstattbesuches war der Fehler so kein richtiger Fehler.
Nach dem das Relais wieder eingefügt wurde, gab es den Fehler ja auch nicht mehr. Der Fehler tritt nur spradisch auf. Ich hoffe nur, das der Fehler sich manifestiert und ich mit diesen einen sich immer wiederholenden Fehler eine Werkstatt aufsuchen kann. Erst dann ist ja eine vernüftige Fehlersuche möglich. Also momentan springt der Tdi normal an, ich traue den Motorfrieden aber nicht so recht.
mit freundlichen grüßen
Pö-_Passat
Nessun nuovo messaggio Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spia preriscaldamento accesa su TDI: perché? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione, a volte va, a volte no. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio 1Z non si avvia/si spegne durante il funzionamento (non d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La lampadina a filamento non si spegne. Il motore non si ... Tecnologia Motori Diesel
