Crissi Ospite
22-07-2003, 19:22 Oggetto: Benzina al posto del diesel: cosa fare? |
Poco fa, in un momento di totale distrazione, ho riempito il serbatoio del mio TDI con benzina al posto del diesel.
Potrebbe qualcuno dirmi se devo svuotare il serbatoio o è sufficiente semplicemente riempirlo con gasolio?
Il serbatoio era quasi vuoto (avevo percorso 930 km) e ho fatto il pieno con 25 litri di benzina. Questo significa che potrei ancora aggiungere circa 40 litri di gasolio.
Grazie mille per il vostro aiuto!
Crissi.
Tradotto il 28-10-2026, 6:35.
Bertil Profi-Schrauber
22-07-2003, 19:39 Oggetto: Benzina al posto del diesel: cosa fare? |
Certo, ecco la traduzione:
"Dovrei svuotare il serbatoio il prima possibile. A seconda del tipo di sistema di iniezione (VP37, VP44, common rail o iniettore pompa), la benzina può compromettere gravemente la lubrificazione e persino causare danni significativi. Più alta è la pressione della pompa, più problematico è il rifornimento con carburante sbagliato."
Tradotto il 28-10-2026, 6:36.
Uli S. Schrauber
Iscritto il: 02/07/2003 Messaggi: 338 Karma: +7 / -0 Località: Äußerster Südwesten
22-07-2003, 20:05 Oggetto: Benzina al posto del diesel: cosa fare? |
Bertil lo ha già detto. Al massimo, in un motore TDI da 90 CV di VW/Audi, (ma io sono comunque un pazzo) verserei semplicemente 40 litri di olio vegetale e lo mescolerei bene  ; il 1Z/AHU ha un VE37 (per gli altri non lo so), e questo lo sopporta. È importante che la pompa non aspiri benzina pura (al massimo per un brevissimo periodo)...
Saluti, Uli.
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 28-10-2026, 6:37.
Crissi Ospite
23-07-2003, 7:32 Oggetto: Superbenzina: alternativa alla benzina |
Volevo solo farvi sapere: ora funziona di nuovo. Ho svuotato il serbatoio dalla benzina e ho aggiunto 20 litri di gasolio. Poi, per un breve periodo, il motore ha girato in modo irregolare.
Sembra che non abbia subito danni. Probabilmente, il materiale PD non è così sensibile in questo senso.
Grazie ancora per i vostri consigli!!!
Ciao Crissi.
Tradotto il 28-10-2026, 6:39.
flaufer Ospite
23-07-2003, 8:31 Oggetto: Attenzione: Guida sicura e consigli utili. |
allora, io la farei svuotare il prima possibile. A seconda del tipo di preparazione della miscela (VP37, VP44, CR o PD), la benzina può compromettere gravemente la lubrificazione e persino causare danni significativi. Più alta è la pressione della pompa, più problematico è il rifornimento errato.
Attenzione... conosco un caso in cui questo ha causato un guasto al motore, e la causa era sicuramente una lubrificazione insufficiente.
Felix.
Tradotto il 28-10-2026, 6:40.
23-07-2003, 9:18 Oggetto: Attenzione: Guida sicura e consigli utili. |
Ciao Felix,
flaufer ha scritto: | Attenzione: conosco un caso in cui questo ha causato un guasto al motore, e in cui la causa era sicuramente una lubrificazione insufficiente.
... ho detto qualcosa di diverso
Bertil ha scritto: | | ...la aspirerei il più rapidamente possibile...la benzina potrebbe compromettere gravemente la lubrificazione e causare persino danni significativi | .
Conosco anche casi di danni alle pompe causati da errori di rifornimento. Recentemente, ho visto una Mercedes con motore common rail (CR) che era stata rifornita in modo errato; la pompa ad alta pressione, bloccata, aveva fatto saltare la catena (e questo dimostra che, a volte, la catena non è sempre la soluzione migliore).
@Crissi
Crissi ha scritto: | | Il PD probabilmente non è così sensibile | in materia.
I sistemi PD e CR sono tra i più sensibili in termini di rischio di errato rifornimento. Potresti non notare immediatamente (l'errore), ma solo in un secondo momento. Anche un breve periodo di lubrificazione insufficiente o errata può danneggiare in modo significativo i componenti PD.
Ma minore è la quantità di benzina presente, minore è la probabilità di danni a lungo termine. In ogni caso, la decisione di svuotare il serbatoio è stata corretta.
Tradotto il 28-10-2026, 6:43.
