Causa del basso carico: cosa potrebbe essere?
mhernach
Messaggio01-08-2003, 12:25    Oggetto: Causa del basso carico: cosa potrebbe essere? Cita
http://www.duw.de/DuWCarbox/ShowImage.aspx?ID=2153
Purtroppo, è decisamente troppo piccolo... posso anche inviarvi il file Excel,... è normale?
si tratta di far corrispondere la pressione richiesta e la pressione effettiva...
dove posso inserire un'immagine più grande o, preferibilmente, un file xls?
Cordiali saluti, Mike
Karma: +789 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio01-08-2003, 12:31    Oggetto: Causa del basso carico: cosa potrebbe essere? Cita
Possibili cause:
- Andamento del motore, vedere memoria errori
- Insufficient fuel supply to the engine
- Guasto nel sistema di controllo della pressione di carico
- Turbocompressore guasto.
Vedi l'articolo tecnico di Ulf sulla risoluzione dei problemi.
Saluti, Rainer
TDI Kraft ohne Ende
Messaggio01-08-2003, 20:12    Oggetto: Causa del basso carico: cosa potrebbe essere? Cita
Ciao
Guarda sotto
'Andamento della pressione di carica e massa dell'aria'
C'è un problema simile.
Invia anche la cartella Excel.
Aveva anche delle differenze tra il valore previsto e quello reale.
Saluti, Ralph
Nessun nuovo messaggio Leistungsverlust, Luftmasse/Ladedruck/Steuerzeiten ok Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Zuviel Ladedruck: Was kann es noch sein? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ASZ mit 255PS kann das sein? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio R5TDI Leistungsproblem? Was kann das sein? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione del collettore di aspirazione: cosa potrebbe es... Diagnostica di Bordo (OBD)
