Relè illuminazione: esistono?
WarLord
Messaggio16-08-2003, 15:49    Oggetto: Relè illuminazione: esistono? Cita
Scusate per la domanda un po' strana, ma esiste un relè per le luci? Il motivo è il seguente: nell'auto, il faro abbagliante destro non funziona più (funziona solo la luce di posizione e quella a lunga distanza). In passato, sostituire la lampadina ha risolto il problema, ma da ieri non funziona più. Ho già pulito i contatti e ho inserito una lampadina diversa (l'altra era comunque prossima alla fine). C'è qualche problema noto con questo modello di auto, la Passat, o si tratta di un caso isolato?
Saluti, WarLord.
Tradotto il 20-09-2026, 8:24.
IbizaSwen
Messaggio16-08-2003, 16:33    Oggetto: Relè illuminazione: esistono? Cita
icon_smile.gif Salve, signore della guerra,
Ormai nelle Volkswagen Beetle non ci sono più i relè per le luci; probabilmente è saltato un fusibile, dato che i cavi dei fari si dividono solo dopo il fusibile.
Con IbizaSwen.
WarLord
Messaggio16-08-2003, 17:53    Oggetto: Relè illuminazione: esistono? Cita
No, i fusibili nella scatola dei fusibili sono tutti a posto. Ci sono solo 2 fusibili per lato: uno per le luci di posizione e posteriori e uno per il faro abbagliante. Entrambi quelli per il lato destro sono funzionanti, anche il cavo è a posto. Arrivano circa 4 volt alla lampadina e non so da dove provengano. Dietro alla scatola dei fusibili, dal connettore per la luce destra (faro abbagliante) non esce corrente (0V). Quindi, non riesco a capire da dove provengano quei 4 volt che arrivano alla lampadina.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 20-09-2026, 8:26.
ManicMechanic
Messaggio17-08-2003, 13:24    Oggetto: Relè illuminazione: esistono? Cita
Ciao!
Ci sono sicuramente 6 fusibili per le luci! Luci di posizione, luci abbaglianti e fari abbaglianti, ciascuno a destra e a sinistra.
Frank.
WarLord
Messaggio17-08-2003, 14:50    Oggetto: Relè illuminazione: esistono? Cita
Sembra che nelle luci di posizione e negli anabbaglianti della mia Passat 35i siano combinati (a meno che non ci siano altri fusibili oltre a quelli nel vano fusibili).
Modifica: Risolto, i fusibili per gli abbaglianti erano proprio all'inizio (1 e 2) e quello per il lato destro era bruciato. Senza questo forum, probabilmente sarei ancora alla ricerca del problema. *g*
Saluti, WarLord.
Tradotto il 20-09-2026, 8:27.
Nessun nuovo messaggio Gibt es für AAT Solldaten der Meßwertblöcke ? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN senza immobilizzatore: esistono? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF universali: esistono? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codici errore: libro con spiegazioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
