raffreddamento a mappa per climatizzazione manuale?
ducmen9
Messaggio27-08-2003, 22:09    Oggetto: raffreddamento a mappa per climatizzazione manuale? Cita
Hallo, ich baue gerade in einen 100Ps TDI (AXR) eine manuelle Klima ein. Jetzt habe ich einen Kabelbaum (von einem Unfallwagen) ausgebeint und habe dabei festgestellt, das dieser eine manuelle Klima mit Kennfeldkühlung hat. Beim Temperaturschalter (Drehregler) geht ein Kabel ab. Bei dem Modell ohne Kennfeldkühlung ist der Stecker nicht vorhanden. Aus dem Schaltplan meines Motors geht auch nichts hervor. Kann ich diese Kabel einfach unberücksichtigt lassen? UnCos'è esattamente il raffreddamento a mappa caratteristica?
Saluti e grazie, Thomas.
Tradotto il 16-07-2026, 17:16.
Michael II
Messaggio28-08-2003, 7:38    Oggetto: raffreddamento a mappa per climatizzazione manuale? Cita
Di quali veicoli si tratta?
Tschüss
Michael II
ducmen9
Messaggio28-08-2003, 12:03    Oggetto: raffreddamento a mappa per climatizzazione manuale? Cita
Si tratta di una Golf 4 Variant (modello 2002) con motore a iniezione pompa-iniettore da 100 CV (codice AXR). Il sistema di climatizzazione l'ho acquistato da un demolitore che non ricorda più da quale auto provenga. Nei circuiti elettrici di un motore 1.6 Motronic (codice BAD) dal 2001 in poi, ho trovato il collegamento per l'alimentazione dell'interruttore del riscaldamento, ma non sono sicuro se posso semplicemente omettere questo collegamento...
Ciao Tom.
Tradotto il 16-07-2026, 17:17.
Michael II
Messaggio29-08-2003, 7:34    Oggetto: raffreddamento a mappa per climatizzazione manuale? Cita
In questo caso, il sistema di raffreddamento a mappatura si riferisce al sistema di raffreddamento del motore.
Se il tuo cablaggio è correttamente collegato in tutti gli altri punti, puoi collegare il connettore aggiuntivo senza attivarlo.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 16-07-2026, 17:18.
ducmen9
Messaggio29-08-2003, 7:41    Oggetto: raffreddamento a mappa per climatizzazione manuale? Cita
Grazie, stavo quasi impazzendo... Installare un condizionatore non è affatto una cosa semplice, ma ora ho già i cavi, il compressore e le tubature al loro posto. Ho lavorato per due giorni interi sull'impianto elettrico + studio degli schemi! Questo è fondamentale. Se qualcosa va storto qui, tutto il resto sarà inutile.
Saluti, Thomas.
Tradotto il 16-07-2026, 17:19.
Nessun nuovo messaggio Risoluzione problemi climatizzatore manuale Lupo 3L Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 TDI 8L Klima 1.Lüfterstufe Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura/pressione per climatizzatore manuale Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio 1.9 TD Diava con climatizzatore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Wo ist der Verdampfer der Klima? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Difetto del climatizzatore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
