Capacità di riempimento per diversi sistemi di climatizzazione Audi (Articoli)
Warning: Undefined variable $rating_max in /var/www/community/includes/functions_rate.php on line 1191
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Dati Tecnici
Michael II Messaggio11-08-2003, 11:45
Füllmengen verschiedener Klimaanlagen Audi
Fahrzeugtyp 8Z
Merkmale:
Drossel (eingefärbt)
Auffangbehälter
Kompressor des Herstellers "Denso" ohne Magnetkupplung und mit Regelventil N280
Typ
Füllmenge
Produktionszeitraum
Besonderheiten
Kältemittel
500+50 Gramm
Ab 06.00 bis 07.01
Drossel gelb eingefärbt
Kondensator mit der Teile - Nr. 8Z0 260 401 (403)
und dem Index "B", oder "C";
480+50 Gramm
Ab 07.01
Drossel rot eingefärbt
und dem Index "D"
Kälteöl
180+/-15 ccm
Ab 06.00
Hinweis:
Als Ersatzteil werden Drosseln mit unterschiedlichen Bohrungen angeboten
(gelb eingefärbt 1,54 mm, rot eingefärbt 1,42 mm)
Damit die Kälteleistung der Klimaanlage nicht verändert wird,
dürfen nur Drosseln mit gleichem Durchmesser der Bohrung eingebaut werden.
Ab Modelljahr 2002 wird eine Drossel mit kleinerer Bohrung (rot eingefärbt)
und ein Kondensator mit kleinerem Innenvolumen eingebaut.
Die Füllmenge wurde deshalb geringfügig geändert
(Kondensator - 70 Gramm, kleinere Drossel + 50 Gramm).
Fahrzeugtyp 8L
Merkmale:
Expansionsventil
Flüssigkeitsbehälter
Kompressor der Hersteller "Sanden" oder "Zexel"
Typ
Füllmenge
Produktionszeitraum
Besonderheiten
Kältemittel
750+50 Gramm
Ab 08.96
Kälteöl
135+/-15 ccm
Ab 08.96
Fahrzeugtyp 8D
Merkmale:
Drossel
Auffangbehälter
Kompressor der Hersteller "Denso" oder "Zexel"
Typ
Füllmenge
Produktionszeitraum
Besonderheiten
Kältemittel
650+50 Gramm
Ab 11.94
Drossel nicht eingefärbt
700+50 Gramm
Ab 11.97
Drossel eingefärbt (gelb)
Kondensator des Herstellers "Showa"
550+50 Gramm
Ab 11.98
Kondensator des Herstellers "AWG"
Kälteöl
250+50 ccm
Ab 11.94
Hinweis:
Ab November 1997 wurden in der Produktion Drosseln mit geänderter
Bohrung eingebaut (gelb eingefärbt).
Für Fahrzeuge in die die gelb eingefärbte Drossel eingebaut wurde,
wurde die Füllmenge um 50 Gramm erhöht.
Damit die beiden Ausführungen der Drossel zu unterscheiden sind, ist
die Drossel mit der kleineren Bohrung (1,54 mm) gelb eingefärbt.
Die Drossel mit der größeren Bohrung (1 ,83 mm)
ist nicht eingefärbt.
Beim Audi A4 sind abhängig vom Motor und vom Produktionszeitraum unterschiedliche
Kompressoren eingebaut.
Fahrzeugtyp 8E
Merkmale:
Drossel (gelb oder rot eingefärbt)
Auffangbehälter
Kompressor des Herstellers "Denso" mit Regelventil N280 (ohne Magnetkupplung)
Typ
Füllmenge
Produktionszeitraum
Besonderheiten
Kältemittel
480+50 Gramm
Ab 11.00
Drossel gelb oder rot eingefärbt
Kälteöl
180+/-10 ccm
Ab 11.00
Hinweis:
Als Ersatzteil werden Drosseln mit unterschiedlichen Bohrungen angeboten.
Gelb eingefärbt 1,54 mm, rot eingefärbt 1,42 mm.
Damit die Kälteleistung der Klimaanlage nicht verändert wird, dürfen
nur rot oder gelb eingefärbte Drosseln eingebaut werden.
Im Modelljahr 2001 wurden gelb eingefärbte Drosseln eingebaut.
Ab Modelljahr 2002 sind rot eingefärbte Drosseln eingebaut. Die Änderung
an der Drossel führt bei diesen Fahrzeugen zu keiner Änderung der
Füllmenge.
Fahrzeugtyp 8Z
Merkmale:
Auffangbehälter
Typ
Füllmenge
Produktionszeitraum
Besonderheiten
Kältemittel
500+50 Gramm
Ab 06.00 bis 07.01
480+50 Gramm
Ab 07.01
und dem Index "D"
Kälteöl
180+/-15 ccm
Ab 06.00
Fahrzeugtyp 4A
Merkmale:
Auffangbehälter
Typ
Füllmenge
Produktionszeitraum
Besonderheiten
Kältemittel
750+50 Gramm
Ab 10.92 bis 03.97
Kälteöl
250+50 ccm
Ab 10.92 bis 03.97
Hinweis:
Wird in ein Fahrzeug, in das bisher eine nicht eingefärbte Drossel
eingebaut war, als Ersatzteil eine gelb eingefärbte Drossel eingebaut,
sind 50 Gramm Kältemittel mehr als in der Tabelle angegeben einzufüllen.
Seit November 1997 werden in der Produktion Drosseln mit geänderter
Bohrung eingebaut (eingefärbt).
Die Drossel mit der größeren Bohrung (1 ,83 mm) ist nicht eingefärbt.
Beim Audi 100 /A6 wurden abhängig vom Motor und vom Produktionszeitraum
unterschiedliche Kompressoren eingebaut.
Die Produktion wurde gleitend ab September 1994 vom Kondensator 4A0 260 403
AB auf den Kondensator 4A0 260 403 AC umgestellt.
Fahrzeugtyp 4B
Merkmale:
Drossel
Auffangbehälter
Typ
Füllmenge
Produktionszeitraum
Besonderheiten
Kältemittel
800+50 Gramm
Ab 04.97 bis 11.97
Klimagerät Ausführung "1"
850+50 Gramm
Ab 11.97 bis 08.98
Kälteöl
250+50 ccm
Ab 04.97 bis 08.98
Hinweis:
Wird in ein Fahrzeug in das bisher eine nicht eingefärbte Drossel eingebaut
war,
eine eingefärbte Drossel eingebaut, sind 50 Gramm Kältemittel mehr
einzufüllen
In der Produktion wurde im August/ September 1998 gleitend vom Klimagerät
der Ausführung "1" auf das Klimagerät der Ausführung "2" umgestellt.
Da mit dem Klimagerät auch der Verdampfer geändert wurde, konnte
die Füllmenge verringert werden.
Typ
Füllmenge
Produktionszeitraum
Besonderheiten
Kältemittel
750+50
Ab 08.98 bis 10.99
Klimagerät Ausführung "2"
Kondensator mit der Teil-Nummer 4B0 260 401 (403)
und dem Index "D", "E" oder "F"
550+50
Bis 04.99
A6 Allroad
Klimagerät Ausführung "2/3"
Kondensator mit der Teil-Nummer 4B0 260 401(403)
und dem Index "G" oder "R"
650+50
Ab 04.99
und dem Index "H", "J" , "K" ,"S", "T" oder "N"
Kälteöl
250+50 ccm
Ab 04.97 bis 05.01
Kompressor mit Magnetkupplung N25
245+20 ccm
Ab 05.01
Kompressor mit Regelventil N280
Fahrzeugtyp 4D
Merkmale:
Drossel
Auffangbehälter
Typ
Füllmenge
Produktionszeitraum
Besonderheiten
Kältemittel
750+50 Gramm
Ab 05.94 bis 11.97
800+50 Gramm
Ab 11.97
Kälteöl
250+50 ccm
Ab 05.94
Hinweis:
die Drossel mit der kleineren Bohrung (1,54 mm) gelb eingefärbt.Die
war, eine gelb eingefärbte Drossel eingebaut, sind 50 Gramm Kältemittel
mehr einzufüllen.
Bei Produktionsbeginn wurden nur Kompressoren des Herstellers "Zexel" eingebaut.
Ab Modelljahr 1996 wurde gleitend auf Kompressoren des Herstellers "Denso"
umgestellt.
Fahrzeugtyp 4E
Merkmale:
Auffangbehälter
Typ
Füllmenge
Produktionszeitraum
Besonderheiten
Kältemittel
600+50 Gramm
Ab 10.02
Kälteöl
200+/-10 ccm
Ab 10.02
Hinweis:
nur rot eingefärbte Drosseln eingebaut werden.
Stand 08.2003. Diese Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Capacità di riempimento per diversi sistemi di climatizzazione Audi
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Capacità refrigerante: VW auto, climatizzatori Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Audi A6: Impostazioni base (1994) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aiuto! Problemi con l'aria condizionata? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatori: Funzioni speciali e vantaggi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Comandi volante Audi 80 RS2: compatibili con A4 B5? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
