leistungssteigerung durch zusatzsteuerteil?
cz26m
Messaggio15-08-2003, 14:20    Oggetto: leistungssteigerung durch zusatzsteuerteil? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hi
bin noch ziemlich neu hier und habe mal eine frage, vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
ich habe ein afn motor 110ps 140000km laufleistung und habe mir so ein zusatzsteuerteil für die einspritzpumpe besorgt, jetzt rußt der bei vollgas wie verrückt. er ist ca 10 kmh schneller geworden, also man merkt es schon deutlich. jetzt hatte ich über das 10 centtuning gelesen und habe im steuerteil den widerstand für die messspannung des turboladers geändert. jetzt rußt er nicht mehr so stark und ist noch einen trick stärker geworden. wird eigendlich mit diesen boxen für die vp37 auch der ladedruck angehoben, oder nur die kraftstoffmenge verändert. weil durch die änderung des widerstandes macht der turbo ja jetzt 0,2bar mehr druck. nicht das die box den ladedruck auch anhebt und mir der lader um die ohren fliegt. wie hoch ist eigendlich der orginale ladedruck und wo kann ich den messen, ok das waren mehr als eine frage. für antwort wäre ich dankbar
schau chris
Michael II
Messaggio15-08-2003, 14:47    Oggetto: leistungssteigerung durch zusatzsteuerteil? Traduzione in corso...
für alle Deine Antworten bitte die Suchfunktion benutzen. Wurde alles schon mehrmals besprochen.
Die Sollwerte für Deinen Motor findest Du in den Fachartikeln.
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freispreche... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio leistungssteigerung am 150ps PD (ARL) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR durch ALH ersetzbar? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI-Kat-Nachrüstung durch VAG? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio NW-KW-Versatz bei PD durch VAG-COM prüfen? Diagnostica di Bordo (OBD)
