Manometro turbina: quale scegliere?
SST
Messaggio24-05-2002, 15:33    Oggetto: Manometro turbina: quale scegliere? Cita
Vorrei acquistare un indicatore di pressione di sovralimentazione.
Avete dei consigli su quale sia particolarmente consigliabile?
Posso effettuare io stesso l'installazione? Sono disponibili delle istruzioni?
Grazie in anticipo.
Tradotto il 01-10-2026, 6:30.
Messaggio24-05-2002, 18:44    Oggetto: Marca: poco importa, scegli il prodotto giusto. Cita
. . . l'intervallo di misurazione è più importante.
Per evitare che l'indicatore superi immediatamente la scala in caso di problemi di sovrapressione durante il processo di carica (o che si blocchi al massimo, rendendo difficile stimare la quantità di sovrapressione), suggerisco di scegliere un intervallo di pressione con una riserva di circa il 30-50%.
Per le versioni da 90, 110 e 115 cavalli, sono sufficienti 1,5 bar.
I modelli 130 e 150 hanno pressioni di sovralimentazione significativamente più alte, quindi preferirei un indicatore da 2 bar.
Anche se un'indicazione relativa alla capacità di aspirazione potrebbe sembrare priva di senso su un display di un motore diesel, inizialmente:
Durante il funzionamento a vuoto, si può notare se il condotto di aspirazione non è più libero (ad esempio, a causa di foglie o di un filtro intasato), e nei modelli più recenti, con la "valvola di arresto anti-vibrazione" (ALH, AHF, ASV...).
È possibile monitorare contemporaneamente la loro piena apertura e il loro funzionamento durante il parcheggio.
Tradotto il 01-10-2026, 6:32.
Stukov
Messaggio24-05-2002, 21:04    Oggetto: Manometro turbina: quale scegliere? Cita
Inoltre, è possibile utilizzare la parte negativa dello strumento per testare la pompa del vuoto collegandolo ad essa (ad esempio, in un punto libero sulla valvola successiva alla pompa). È molto interessante, ad esempio, osservare la perdita o l'aumento di pressione durante la frenata.
Tradotto il 01-10-2026, 6:33.
Nessun nuovo messaggio Display digitale di pressione di carica Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Manometro turbina: essenziale per ogni TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Qual è il manometro della pressione di carica? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manometro pressione: acquista online Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione turbo: prezzi bassi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manometro pressione olio e sovralimentazione Tecnologia Motori Diesel
