ChristianF ha scritto: |
Ciao, possiedo solo la versione shareware 303.2 di VAG-COM.
Il grafico TDI per la verifica del momento di iniezione non è a mia disposizione.
La mia domanda è: come posso controllare l'inizio dell'iniezione dinamico del mio motore ALH con VAG-COM? Vorrei utilizzare il grafico a riguardo, esiste un modo per farlo? |
Ciao Christian,
Il grafico è, per quanto ne so, strettamente legato a una versione sbloccata.
Una stima approssimativa
è possibile anche durante una marcia a pieno carico fino a 4000 giri al minuto, ma in questo caso il rapporto di lavoro sull'iniettore non dovrebbe superare significativamente il 90% (si veda l'articolo tecnico sulla regolazione della pompa).
