Wo Ladedruckschlauch anklemmen
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio20-04-2002, 12:49    Oggetto: Wo Ladedruckschlauch anklemmen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
wo nimmt man am besten den Ladedruck für eine Ladedruckanzeige (Zusatzinstrument) am 1Z-Motor ab?
Am Hauptbremszylinder kommt ein "dicker" Schlauch an, von dem zwei kleine Schläcue abgehen. Kann ich einen dieser beiden Schläuche anzapfen, bzw. sind das überhaupt Ladedruckschläuche (hat man mir so gesagt)?
Messaggio20-04-2002, 20:11    Oggetto: Re: Bloß nicht am Hauptbremszylinder . . . Traduzione in corso...
Am Hauptbremszylinder findest Du nur Unterdruck, das ist also Blödsinn.
Beim 1Z müßte zwischen Laderausgang und LLK ein dünner Schlauch in Richtung Magnetventil abgehen. Den mit nem T-Stück anzapfen, und Du hat den Ladedruck.
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio21-04-2002, 12:33    Oggetto: Wo Ladedruckschlauch anklemmen Traduzione in corso...
Danke für die Info!
Ein Foto hast Du nicht zufällig davon, oder? Schläuche sind da jede Menge und ich will nicht unbedingt den falschen erwischen...
Messaggio21-04-2002, 13:06    Oggetto: Kein Foto vom 1Z - kann jemand anderes weiterhelfen? Traduzione in corso...
Ne, ich hab selbst den AFN und kenne den 1Z nur auf dem Papier.
Messaggio21-04-2002, 21:41    Oggetto: Ladedruckschlauch Traduzione in corso...
oben auf dem Rohr vor dem Zylinderkopf (Einlassseite) siehst du einen kleinen Schlauch abgehen, der geht zum Motorsteuergerät, und da sollte der richtige Ladedruck anstehen.
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio21-04-2002, 23:04    Oggetto: Wo Ladedruckschlauch anklemmen Traduzione in corso...
Danke! Den werde ich morgen (wenn´s hell ist) mal suchen.
Steuergerät ist mir auch schon als Idee gekommen, dass Problem war nur, ich wusste nicht, welcher Schaluch dahin geht...
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del tubo di carico al turbo (AMF) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tubo per pressione del compressore ad alta resistenza per... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mit welchem Klebstoff Ladedruckschlauch einkleben? Tecnologia Motori Diesel
