Wo Ladedruckschlauch anklemmen
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
kossmann
2016 Audi Q3
Post20-04-2002, 12:49    Subject: Wo Ladedruckschlauch anklemmen Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen,
wo nimmt man am besten den Ladedruck fĂźr eine Ladedruckanzeige (Zusatzinstrument) am 1Z-Motor ab?
Am Hauptbremszylinder kommt ein "dicker" Schlauch an, von dem zwei kleine Schläcue abgehen. Kann ich einen dieser beiden Schläuche anzapfen, bzw. sind das ßberhaupt Ladedruckschläuche (hat man mir so gesagt)?
Post20-04-2002, 20:11    Subject: Re: Bloß nicht am Hauptbremszylinder . . . Translating...
[Translating...]
Am Hauptbremszylinder findest Du nur Unterdruck, das ist also BlĂśdsinn.
Beim 1Z müßte zwischen Laderausgang und LLK ein dünner Schlauch in Richtung Magnetventil abgehen. Den mit nem T-Stück anzapfen, und Du hat den Ladedruck.
kossmann
2016 Audi Q3
Post21-04-2002, 12:33    Subject: Wo Ladedruckschlauch anklemmen Translating...
[Translating...]
Danke fĂźr die Info!
Ein Foto hast Du nicht zufällig davon, oder? Schläuche sind da jede Menge und ich will nicht unbedingt den falschen erwischen...
Post21-04-2002, 13:06    Subject: Kein Foto vom 1Z - kann jemand anderes weiterhelfen? Translating...
[Translating...]
Ne, ich hab selbst den AFN und kenne den 1Z nur auf dem Papier.
Post21-04-2002, 21:41    Subject: Ladedruckschlauch Translating...
[Translating...]
oben auf dem Rohr vor dem Zylinderkopf (Einlassseite) siehst du einen kleinen Schlauch abgehen, der geht zum Motorsteuergerät, und da sollte der richtige Ladedruck anstehen.
kossmann
2016 Audi Q3
Post21-04-2002, 23:04    Subject: Wo Ladedruckschlauch anklemmen Translating...
[Translating...]
Danke! Den werde ich morgen (wenn´s hell ist) mal suchen.
Steuergerät ist mir auch schon als Idee gekommen, dass Problem war nur, ich wusste nicht, welcher Schaluch dahin geht...
No new posts Dimensions GT17/BV43 Turbocharger Adapter Technical Data
No new posts Replace the charging hose at the turbo (AMF) Diesel Engine Technology
No new posts Thick-walled intake air hose for turbo Diesel Engine Technology
No new posts Mit welchem Klebstoff Ladedruckschlauch einkleben? Diesel Engine Technology
