ideeAlist Ospite
26-08-2003, 16:43 Oggetto: Riduzione consumo a vuoto: è possibile? |
Ciao!
Si parla sempre del consumo per 100 km, ma nel traffico con frequenti soste e ripartenze, il consumo a vuoto ha un'influenza significativa.
È possibile ridurlo, ad esempio, diminuendo il numero di giri al minimo? Qual è, a proposito, il consumo tipico per i motori (in litri all'ora)?
Tradotto il 22-09-2026, 23:17.
WarLord Ospite
26-08-2003, 17:52 Oggetto: Riduzione consumo a vuoto: è possibile? |
Ho anche io riflettuto su questo (soprattutto perché il 300D dell'amico mio gira a soli 500 giri al minuto) e sono giunto alla conclusione che non è una soluzione rispettosa del motore, perché la pompa dell'olio eroga meno olio e, di conseguenza, il film lubrificante potrebbe rompersi, causando un maggiore stress sui cuscinetti. Inoltre, l'avviamento diventa più difficile (io, personalmente, di solito avvio la nostra TDI senza acceleratore, a meno che l'ambiente lo richieda, ad esempio in salita, soprattutto con un rimorchio, dove si usa un po' più di acceleratore). Solo la nostra Punto a benzina ha bisogno di acceleratore per l'avviamento (motore piccolo da 1,2 litri e 8 valvole), e anche in quel caso non ne do troppo.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 22-09-2026, 23:18.
Bertil Profi-Schrauber
26-08-2003, 20:47 Oggetto: Riduzione consumo a vuoto: è possibile? |
ideeAlist ha scritto: | Ciao!
Si può, ad esempio, ridurlo abbassando il numero di giri al minimo? | Qual è, inoltre, il suo valore tipico per i motori (litri all'ora)?
Ja! Motore spento!
Ti preoccupi del consumo di carburante?? Allora usa il freno motore!} (vedi l'altro thread)
Tradotto il 22-09-2026, 23:20.
WarLord Ospite
26-08-2003, 22:08 Oggetto: Riduzione consumo a vuoto: è possibile? |
Ah, la tua auto ha un freno motore?
Saluti, WarLord.
