Motore: Giri al minimo instabili ad alta temperatura (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio28-08-2003, 21:37    Oggetto: Motore: Giri al minimo instabili ad alta temperatura Cita
Altezza del minimo irregolare a temperature di esercizio elevate; quando il motore si riscalda, durante i primi secondi di funzionamento presenta delle esitazioni.
Causa:
L'ago della valvola magnetica nell'elemento iniettore-pompa si blocca temporaneamente a causa di alte temperature del carburante. La causa è un difetto assiale dell'ago della valvola magnetica. Con una quantità limitata di carburante nel serbatoio, la temperatura del carburante può raggiungere circa 90° Celsius. Questo riduce lo spazio tra l'ago della valvola magnetica e il disco guida nell'elemento iniettore-pompa, causando il blocco dell'ago.
Soluzione:
Leggere i valori del blocco di misurazione del canale 13 a partire da una temperatura del carburante di 40° Celsius, con incrementi di 10°, fino a raggiungere i 90° Celsius.
Se si osserva una variazione significativa della quantità di iniezione a vuoto in un cilindro, sia in aumento che in diminuzione, l'elemento iniettore-pompa di quel cilindro deve essere sostituito. Una leggera variazione della quantità di iniezione a vuoto negli altri cilindri è accettabile, poiché il sistema di controllo a vuoto regola la quantità di iniezione in base al funzionamento degli altri cilindri.
Dopo aver sostituito l'elemento della pompa iniettore difettoso, è necessario ripetere la sequenza di misurazioni per confermare il successo della riparazione.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 20-08-2026, 11:55.
Valutazioni - Motore: Giri al minimo instabili ad alta temperatura
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a un problema di minimo su motore V8 T... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo ad elevato consumo di olio, motore con... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L: Documenti, alto chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Minimo irregolare A4 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Unrunder Leerlauf beim AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Unrunder Leerlauf nach Kaltstart/ Spannungseinbruch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che sobbalza al caldo: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
