Problemi 2.5 TDI: Guida e Soluzioni
JoshiQ
Messaggio04-05-2002, 12:03    Oggetto: Problemi 2.5 TDI: Guida e Soluzioni Cita
Ciao a tutti gli appassionati di conoscenza.
So, ho già scritto nel mio primo messaggio. Oggi, un concessionario Volkswagen mi ha comunicato che mi sconsiglierebbe di acquistare motori 2.5 TDI da 150 cavalli. icon_eek.gif
Che sia una Passat o una A4, non fa differenza. Ci sarebbero troppi problemi con questi motori. Qualcuno può scrivere qualcosa basandosi sulla propria esperienza o su quella di persone conosciute? Sono davvero grato per ogni contributo. icon_biggrin.gif
Tradotto il 22-10-2026, 4:42.
JET
Messaggio04-05-2002, 12:16    Oggetto: Problemi 2.5 TDI: Guida e Soluzioni Cita
Ciao, il tuo post dovrebbe essere pubblicato nella sezione dedicata ai motori. Molti rivenditori e preparatori segnalano problemi con questo motore. Il mio tuner, che vende i suoi prodotti anche a diversi concessionari VAG, ha clienti che, ad esempio, ogni 3 mesi devono sostituire il sensore di massa d'aria perché si sporca a causa dei vapori dell'olio. Inoltre, secondo quanto riferito da VAG, questi motori presentano anche una serie di altri difetti, anche senza modifiche. Per questo motivo, anche il mio tuner mi ha consigliato di non scegliere questo motore.
Tradotto il 22-10-2026, 4:43.
zipzilla
Messaggio26-05-2002, 10:12    Oggetto: Problemi 2.5 TDI: Guida e Soluzioni Cita
Posso solo confermarlo. Guardo un'Audi A6 con motore 2.5 TDI e cambio automatico Tiptronic.
Oltre al problema dell'iniezione, ho difficoltà con le basse temperature, rumori di campanello, valvola EGR, sensore di temperatura del motore, rumori quando si accelera, guarnizione dell'olio e così via...
cordiali saluti
zipzilla
Tradotto il 22-10-2026, 4:44.
Nessun nuovo messaggio AGR 1.4 16V: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi installazione cruise control Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi ASU: Soluzioni e Risoluzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi motore 2.5 TDI AAT: soluzioni e riparazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi ABS: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi GRA MKB ALE: Soluzioni e Supporto Tecnologia Motori Diesel
