Ventilazione elettrica difettosa: Documenti A4/A6 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio29-08-2003, 9:35    Oggetto: Ventilazione elettrica difettosa: Documenti A4/A6 Cita
La ventola elettrica non funziona o rimane sempre accesa; nel primo caso, la temperatura del liquido di raffreddamento diventa troppo alta, mentre nel secondo caso, il motore non si avvia a causa di una batteria scarica.
Numeri di telaio interessati:
4B 2N000000 - 122503
8E 2A000000 - 292676
Causa:
Difetto di un componente nell'unità di controllo per la ventola elettrica.
Soluzione:
Per poter eliminare completamente l'errore, è necessario distinguere tra diverse tipologie di problemi.
Caso 1:
La ventola elettrica non funziona, causando un aumento eccessivo della temperatura del liquido di raffreddamento. Nella memoria degli errori è stato rilevato un problema relativo alla centralina di controllo della ventola.
In questo caso, è necessario sostituire la centralina del ventilatore del radiatore. I difetti di questa componente possono verificarsi nelle centraline prodotte fino al giorno 212 dell'anno 2002.
Caso 2:
L'auto non si avvia a causa di una batteria scarica; oppure, le ventole continuano a funzionare anche dopo la fine del periodo di mantenimento, quando l'accensione è spenta (il periodo di mantenimento massimo è di 12 minuti).
Procedura:
1. Kontrolle des Stromversorgungsrelais für das Motorsteuergerätes J271 auf Funktion. GSostituire con gf.
Controllo dei cavi di collegamento al morsetto 87 nella scatola fusibili per verificare eventuali danni all'isolamento.
3. Verificare la presenza di infiltrazioni d'acqua nella cassetta delle lettere.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 03-08-2026, 7:12.
Valutazioni - Ventilazione elettrica difettosa: Documenti A4/A6
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2003, Funzione viva difettosa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A4 8D fino al 09/1999, coperchio accendino dife... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Alzacristallo difettoso Audi A4 (1999) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore nel sistema EDS!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura esterna errata: come risolverla? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6 Fehler 01117 Belastungssignal fehlerhaft Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4, anno 2000, motore APF, pompa aria secondaria: seg... Tecnologia Motori a Benzina
