Sospensioni sportive VW
Ernst S.
Messaggio30-05-2002, 17:02    Oggetto: Sospensioni sportive VW Cita
Per la Passat, sono disponibili come optional un telaio sportivo e un telaio specifico per strade sterrate.
Voglio guidare in modo sportivo, ma in realtà non voglio abbassare l'auto di 2 cm con un telaio sportivo, soprattutto perché a volte percorro strade sterrate.
Domanda: Con il sistema di sospensioni per strade sconnesse, è ora possibile guidare in modo più sportivo anche su strade normali? Ha una taratura degli ammortizzatori più rigida, come quella di un telaio sportivo, e ora non ha più l'altezza da terra maggiorata.
Qualcuno ha esperienza con i diversi tipi di sospensioni? Grazie.
eike
Messaggio30-05-2002, 20:05    Oggetto: Oggetto: Sospensioni sportive VW Cita
Sono sempre in giro con il bagagliaio pieno di attrezzi. Il peso era tale che l'auto si abbassò notevolmente e gli ammortizzatori, dopo 100.000 km, erano andati.
Poi è stato installato un sistema di sospensioni per strade sterrate. Questo sistema include ammortizzatori rinforzati e molle più lunghe. Dopo, il carrello, a vuoto, appariva leggermente sollevato, mentre a carico tornava ad avere l'aspetto che aveva quando era vuoto.
Se desideri un telaio più rigido senza perdere l'altezza da terra, dovresti considerare l'installazione di ammortizzatori a gas regolabili (come i modelli Koni o simili) e pneumatici a basso profilo montati su cerchi in lega (che riducono la massa non sospesa).
Eike.
Nessun nuovo messaggio Sportfahrwerk VW: Originale e compatibili Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Feder HA gebrochen A4 B5 Quattro, Sportfahrwerk; Ersatz? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
