Mazda Diesel: Soluzione al calo di potenza trovata!
robs
Messaggio16-09-2003, 5:42    Oggetto: Mazda Diesel: Soluzione al calo di potenza trovata! Cita
Il problema era:
bassa potenza, elevato consumo di carburante, memoria errori negativa nella centralina.
Causa: sebbene Mazda non volesse ritenere il sensore di massa d'aria (MAF) responsabile, la misurazione singola aveva chiaramente dimostrato che i valori del MAF erano completamente al di fuori dei limiti accettabili!
Risultato: nuovo motore a combustione interna, ora prestazioni eccellenti e consumo di carburante inferiore a 6 litri, fantastico!!!!!!!
Solo per informazione a tutti coloro a cui viene detto: 'L'analisi degli errori nella centralina non ha rilevato nulla', ma potrebbe comunque essere il sensore di massa d'aria (MAF)!!
Mazda ha creduto a questa cosa solo dopo le mie proteste e sono stata in due diverse officine autorizzate Mazda.
Bisogna comunque riconoscere che i sistemi LMM hanno probabilmente pochissimi problemi e che questa situazione era una novità assoluta per loro.
Ancora molte grazie per tutti i contributi. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Robs.
Tradotto il 10-08-2026, 1:33.
Messaggio16-09-2003, 6:29    Oggetto: Risoluzione problemi prestazioni motore diesel Mazda Cita
Ciao Robs,
Innanzitutto, sono contento che tu stia di nuovo divertendo con la macchina e che tutto sia a posto.
robs ha scritto:
Risultato: nuovo motore a combustione interna (LMM), ora prestazioni fantastiche e consumo di carburante inferiore a 6 litri, ottimo!!!!!!!!!!
Solo per informazione a tutti coloro a cui viene detto: "L'analisi degli errori nella centralina non ha rilevato nulla", ma potrebbe comunque essere il sensore di massa d'aria (MAF)!!
"... a questo servono proprio le prove su strada, e un meccanico competente dovrebbe sapere che diversi valori dinamici non vengono registrati dalla memoria degli errori (e quindi non vengono riconosciuti come errori dal sistema di controllo).".
A volte, bisogna semplicemente rimanere testardi, anche se è difficile. icon_confused.gif
Quale tipo di sensore di posizione dell'albero motore (LMM) è installato nella Mazda?
Tradotto il 10-08-2026, 1:35.
robs
Messaggio16-09-2003, 6:41    Oggetto: Mazda Diesel: Soluzione al calo di potenza trovata! Cita
Ciao Bertil,
Verificherò di nuovo che tipo di file immagine è e poi lo posterò...
La cosa fantastica è che, nonostante l''incompetenza', questo componente viene completamente coperto da Mazda grazie alla lunga garanzia. Avevo anche dei timori che potesse trattarsi di un 'componente soggetto a usura', quindi non conosco né il prezzo né altro al riguardo...
A presto e saluti da Stoccarda.
Tradotto il 10-08-2026, 1:37.
Nessun nuovo messaggio Gioco del volante VW T5/T6 (soluzione) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cause bolle d'aria: la soluzione definitiva Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regola EDS errata! Ho trovato l'errore! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Mazda 626 Diesel: Perdita di potenza e scoppi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Bassa pressione turbo T4 ACV: soluzione trovata! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza LMM Mazda Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La soluzione dell'enigma!!! Perdita di potenza 1Z Tecnologia Motori Diesel
