Problemi di pressione: aria nella tubazione?
vagtuning
Messaggio10-09-2003, 22:18    Oggetto: Problemi di pressione: aria nella tubazione? Cita
Volevo condividere una notizia positiva: avevamo una Sharan che faceva fatica ad avviarsi e presentava bolle nella tubazione del gasolio. Dopo una lunga ricerca, la causa si è rivelata piuttosto semplice, e sembra che il problema non sia isolato.
L'indicatore del serbatoio era piegato, quindi mostrava sempre una quantità di carburante superiore a quella effettiva, e anche il condotto di aspirazione era storto. In quel punto si trova un sistema a slitta che dovrebbe muoversi in base al volume del serbatoio, ma era bloccato in posizione superiore.
Sostituito il sensore del serbatoio, e ora funziona perfettamente, si avvia immediatamente e non ci sono più bolle.
È costato 70 euro.
Successivamente, ho preso anche un'altra Audi A3 TDI, che aveva sempre problemi, e anche in quella ho trovato un condotto di aspirazione piegato nel serbatoio...
In entrambi i veicoli, esternamente, non si notava nulla di anomalo; solo dopo aver rimosso il sensore, si è potuto notare chiaramente che il condotto di aspirazione era deformato.
Nel caso dell'A3, l'indicatore del livello del carburante funzionava perfettamente e con precisione, come era stato garantito!!!
Forse vale la pena provare, almeno per dare un'occhiata!
Tradotto il 12-10-2026, 5:07.
Golfmann
Messaggio10-09-2003, 23:47    Oggetto: Problemi di pressione: aria nella tubazione? Cita
Ciao Vagtuning.
Ho anche io lo stesso problema con la mia Golf 3: bolle nel circuito del gasolio e difficoltà ad avviarla. Potrei dare un'occhiata.
Ma come può piegarsi un sensore di questo tipo? Non dovrebbe esserci alcuna forza che agisce su di esso.
Un'altra domanda. Dove si trova il sistema di sfiato del serbatoio nella Golf? Potrebbe essere lì il problema.
Tradotto il 12-10-2026, 5:08.
Nessun nuovo messaggio Lampada preriscaldamento accesa, problemi avviamento TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Piccolissime bolle nel sensore della pioggia Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi di pressione? Bolle dopo il filtro diesel. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Avviamento difficile a temperature inferiori a 10° Tecnologia Motori Diesel
