Penso che si tratti più della combinazione di tutti i componenti usurati.
Da un lato, c'è la guarnizione che apre il bordo di poppa. Questa guarnizione sicuramente presenta usura sul bordo, anche se il design cerca di prevenirla.
Allora, si formerà sicuramente dello sporco tra il pistone distributore e il manicotto, nonché all'interno dell'alloggiamento del distributore. Le impurità hanno qui un effetto particolarmente forte.
Successivamente, le valvole di equalizzazione della pressione.
Sul lato a bassa pressione, l'iniettore e la pompa di alimentazione sono i componenti più influenzati. Naturalmente, anche l'eccentrico potrebbe subire dei problemi...
Personalmente, credo che l'usura sia più probabile nella parte ad alta pressione, ovvero nei distributori e nelle valvole di regolazione.
A partire dal 29, posso ricominciare a rovistare
Ciao Gremlin.
