Ingranaggi albero motore
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio27-09-2003, 12:34    Oggetto: Ingranaggi albero motore Cita
Non ho trovato ancora nessun post qui riguardo a questo errore (o forse non ho cercato a fondo icon_redface.gif).
(Modello G3, anno 1995 / 1 proprietario / 208.000 km)
Certo, ecco la traduzione:
1.
Il motore fa fatica ad avviarsi o non si avvia affatto.
2.
Se funzionasse, sarebbe così: l'accelerazione continua è accettabile, ma togliere il piede dall'acceleratore provoca un'emissione di fumo eccessiva e una perdita di potenza.
Causa, dopo una lunga ricerca (chi mai si sarebbe mai immaginato una cosa del genere!?!):
La corona dell'albero motore è usurata e presenta un gioco di circa 1,5 mm.
Soluzione economica: rimuovere la scanalatura sull'albero e sostituire la pignone (circa 20 €).
Mi ha richiesto quasi 4 ore di lavoro, comprensive di 3 bottiglie di delizioso Kölsch.
Certo, ho sostituito direttamente anche la cinghia e il tenditore.
La soluzione più costosa si è rivelata impraticabile a causa della mancanza di risorse e competenze; probabilmente, un intero bancomat non sarebbe stato molto più costoso.
Secondo un meccanico amico, questo sembra essere un problema tipico dei motori TDI.
Ecco fatto, magari qualcuno potrà usarlo.
Babbo Natale.
Tradotto il 09-10-2026, 14:43.
LZ
Messaggio27-09-2003, 13:38    Oggetto: Ingranaggi albero motore Cita
Si tratta di un difetto della vite. È stata installata una vite con una resistenza insufficiente (classe di resistenza 8.icon_cool.gif. Pertanto, è necessario sostituire la vite ad ogni cambio della cinghia di distribuzione e serrarla correttamente a 90 Nm + 90°. Prestare attenzione a una superficie di contatto perfetta sulla parte superiore della vite/ingranaggio. Se la superficie sull'albero motore è danneggiata, è possibile lavorarla da lì, a condizione che il motore sia installato.
saluti, Robert.
Tradotto il 09-10-2026, 14:44.
Messaggio27-09-2003, 14:37    Oggetto: Ingranaggi albero motore 1Z Cita
Schneemann ha scritto:
Buona giornata,
(G3, anno 1995 / 1Z / 208.000 km)
Qui troverai sicuramente molte informazioni utili!
Inserisci "vite dell'albero motore 1Z" e seleziona "cerca in tutte le parole", così troverai tutte le informazioni importanti. Invece di 1Z, puoi provare anche con AAZ, perché il motore ha lo stesso problema dei primi modelli 1Z.
Tradotto il 09-10-2026, 14:46.
