TDI: Chip tuning compatibile?
unnamed
Messaggio30-05-2002, 19:02    Oggetto: TDI: Chip tuning compatibile? Cita
Ciao esperti,
Avrei una piccola domanda.
Ho installato delle centraline aggiuntive (chip di tuning, modello 27C512) sul mio motore TDI da 90 CV (modello 1Z) prodotto nel 1994.
Cosa succede se installo questo in un motore TDI da 90 CV, prodotto nel 1997?
Funzionano questi dispositivi o, in caso contrario, qual è il motivo?
Mi chiedo se i dati forniti (aria di aspirazione, quantità di iniezione...) siano gli stessi oppure se si riferiscano a qualcos'altro.
Grazie per il vostro aiuto.
Tradotto il 08-10-2026, 8:26.
Rudi
Messaggio30-05-2002, 19:24    Oggetto: TDI: Chip tuning compatibile? Cita
Sono abbastanza sicuro che non siano compatibili.
Il tuo vecchio sistema di controllo del motore (STG) con 2 chip EPROM da 512 era un MSA12 con 2 processori a 8 bit. Anche di questo modello esistevano diverse versioni che non erano compatibili tra loro (028906021b/c vs. 028906021p).
Dal 1996 circa, la Volkswagen utilizza il modello successivo (MSA15). Questo modello è dotato di un processore a 16 bit (Infineon C166), i cui dati sono anch'essi memorizzati in due memorie EPROM, ma formano un set di dati comune (byte alto e byte basso). Inoltre, le memorie EPROM del MSA15 hanno un involucro diverso (PLCC) e sono anche più grandi (1 Mbit).
Certamente, per la messa a punto, è necessario modificare gli stessi parametri, ma questi sono collocati in posizioni diverse e, in alcuni casi, differiscono notevolmente, perché da un lato sono cambiate alcune aree della sensoristica e, dall'altro, i valori sono già diversi a causa della nuova architettura del processore.
Tradotto il 08-10-2026, 8:28.
Nessun nuovo messaggio Compatibilità centralina: 6N0 vs 1H0 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4 TDI ARL: Compatibilità OBD2? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina Passat 35i: Compatibilità e Sostituzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rimappatura centralina Tecnologia Motori Diesel
