Problemi di avviamento BMW 325tds E36?
maDDog325tds
Messaggio20-10-2003, 17:54    Oggetto: Problemi di avviamento BMW 325tds E36? Cita
Ciao a tutti,
Non avendo ricevuto aiuto dai forum specializzati di BMW, provo a chiedere a voi.
La mia BMW 325tds Touring del 1996, modello E36, con 86.000 km, al primo tentativo di avviamento a freddo, dopo una pre-accensione, si avvia dopo 2-3 secondi. Quindi, funziona in modo irregolare per 1-2 secondi prima di stabilizzarsi. Se pre-accendo due volte prima di avviare, si avvia senza problemi e funziona regolarmente. Durante l'avviamento a caldo, devo sempre farla girare per circa 3 secondi prima che si avvii.
sostituzioni: - pompa di pre-carico.
candele decorative
- batteria
Altrimenti, l'auto si comporta normalmente... al momento dell'avviamento a freddo, dopo qualche tentativo, esce una nuvola nera, poi non succede più nulla... durante la guida, non c'è fumo né odore di bruciato.
Consumo di olio: 0,1 litri ogni 1000 km... Consumo di liquido di raffreddamento: pari a zero...
Grazie per qualsiasi consiglio.
Arrivederci.
tobias
Tradotto il 24-10-2026, 13:07.
Andy
Messaggio20-10-2003, 18:52    Oggetto: Inizio finanziamento ritardato? Cita
Non ho alcuna conoscenza dei vari motori diesel BMW, ma a mio parere, sembra molto probabile che ci sia un problema con l'anticipo di iniezione dell'ESP. Per l'avviamento, la pompa deve avere un'impostazione di base corretta, poiché il sistema di controllo dell'iniezione non è ancora attivo.
Cerca quindi nelle impostazioni di base dell'ESP (presumo che l'auto abbia l'ESP, dato che è del 1996).
Buona fortuna.
Andy.
Tradotto il 24-10-2026, 13:09.
maDDog325tds
Messaggio20-10-2003, 19:33    Oggetto: Problemi di avviamento BMW 325tds E36? Cita
Arrivederci.
tobias
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento BMW 325tds Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMW 325tds Automatic: Problemi di potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo a vuoto: analisi freddo/caldo MFA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore termostatico J68: Impostazione caldo/freddo. Diagnostica di Bordo (OBD)
