Doku Audi 8P, Türscharnier Knarr-/Knackgeräusche (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio27-10-2003, 20:11    Oggetto: Doku Audi 8P, Türscharnier Knarr-/Knackgeräusche Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Türscharnier Knarr-/Knackgeräusche und/oder schwergängig.
Ursache:
Erhöhte Reibung zwischen Nietbolzen und Scharnierstift.
Lösung:
Um die Türscharniere wirksam wieder geräuschfrei und leichtgängig machen zu können und vorbeugend hier diese zu schützen, sind die Scharniere wie in der folgenden Arbeitsanleitung beschrieben, mit dem Universalöl-Spray ET-Nr.G 000 115.A2 (200ml Spraydose) instandzusetzen.
Arbeitsanleitung:
1. Die Türscharniere an allen 4 Türen Universalölspray (ET-Nr. G 000 115.A2) einsprühen. Um gezielt einsprühen zu können, muss der Sprühkopf mit Sprührohr aufgesteckt werden. Die Sprühdose sollte mindestens Raumtemperatur besitzen und ca. 5X geschüttelt werden. Die Sprühdose darf nicht zu oft/heftig geschüttelt werden, da ansonsten das Sprühöl aufschäumt und dadurch seine Kriechfähigkeit gemindert wird. Damit das Universalöl in die Türscharniere einkriechen kann, müssen die Scharniere im Gelenkbereich eine Temperatur von mindestens 30°C haben. Bei kaltem Außentemperaturen müssen die Scharniere im Gelenkbereich vor dem Eonsprühen mit einem Heißluftfön auf cirka 30-40oC angewärmt werden. Anschliesend die Türen circa 15x komplett öffnen und schließen. Alle Scharniere erneut einsprühen und cirka 15x komplett öffnen und schließen. Dieser gesamte Vorgang der Scharnierbehandlung muss mindestens dreimal durchgeführt werden, um die Scharniere nachhaltig leichtgängig zu halten. Abschließend die Türscharniere und die Karosserie von überschüssigen Sprühöl reinigen.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku Audi 8P, Türscharnier Knarr-/Knackgeräusche
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, Knackgeräusche Sitze Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lupo Doku 6X1 MJ 2002: Rumori strani Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'Audi A6 emette strani rumori di scricchiolii o cigolii ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problemi porta: serratura, microinterruttore, massa. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cerniere porta Golf 3: cosa sostituire? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumori di scatto durante il cambio di carico su A48E 1.9 TDI Tecnologia Motori Diesel
