Consumo olio: guida e consigli
Avenga
Messaggio27-10-2003, 1:14    Oggetto: Consumo olio: guida e consigli Cita
Potreste dirmi rapidamente qual è la causa di questi due 'effetti'?
1. Si lascia che l'auto rotoli in discesa sfruttando la forza di gravità (modalità di spinta), dopo un po' si accelera e si crea una gigantesca nuvola di olio dietro al veicolo.
2. L'auto emette fumo costantemente, anche quando è ferma.
In entrambi i casi, il livello dell'olio è corretto.
Tradotto il 12-10-2026, 19:25.
Messaggio27-10-2003, 13:17    Oggetto: Consumo olio: guida e consigli Cita
Considerando il riferimento al funzionamento "a scatti", sospetterei la presenza di guarnizioni dell'albero valvola danneggiate.
Avenga
Messaggio27-10-2003, 13:50    Oggetto: Consumo olio: guida e consigli Cita
Certo, ecco la traduzione:
'Allora, per quanto riguarda il primo problema, la guarnizione dell'albero valvola.'
E nel secondo caso, si formano anelli di striatura dell'olio? O si formano entrambi?
Sì, il consumo di olio ogni 1000 km può arrivare fino a 2 litri.
Messaggio27-10-2003, 14:04    Oggetto: Consumo olio: guida e consigli Cita
È possibile che si verifichino entrambi i problemi contemporaneamente, anche se non è del tutto escluso. Tuttavia, la sostituzione delle guarnizioni dell'albero valvola è molto più semplice, quindi inizierei con quella. Se hai a disposizione dell'aria compressa, secondo le mie informazioni, l'operazione può essere eseguita abbastanza bene anche con la testata montata.
Il passaggio a un olio leggermente più denso potrebbe contribuire a ridurre leggermente il consumo di olio fino alla riparazione definitiva. In ogni caso, non utilizzerei un olio 0W-30 in un motore del genere. Preferirei, ad esempio, un olio 15W-40 o 15W-50 (approvato).
Tradotto il 12-10-2026, 19:27.
christians
Messaggio27-10-2003, 19:29    Oggetto: Consumo olio: guida e consigli Cita
Sembra effettivamente un problema alla guarnizione dell'albero valvola, ma per sicurezza, controllerei prima i seguenti punti:
Misurazione della pressione interna del carter motore: in alternativa, si può svitare il tappo del bocchettone di riempimento dell'olio con il motore in funzione e osservare cosa fuoriesce e con quale pressione.
Se tutto va bene, probabilmente il problema sono le guarnizioni degli alberi delle valvole.
Wenn nicht: KGH prüfen. Wenn verstopft, reparieren, ansonsten sollte der Fehler im Bereich von Zylinder u. I pistoni sono giù.
Che tipo di motore hai?
Gruß Christian
Tradotto il 12-10-2026, 19:28.
Avenga
Messaggio27-10-2003, 19:47    Oggetto: Consumo olio: guida e consigli Cita
Grazie mille per le risposte.
Si tratta semplicemente di vecchi motori a benzina Opel (modello C14NZ), motivo per cui non l'ho specificato, perché in realtà non dovrebbe essere qui, ma dove altro su internet si trova tanta competenza specifica come qui?
Certo, userei un 0W30 solo se me lo dessero gratis. Durante l'anno ho usato diversi tipi di olio: 20W50 minerale, 15W50 sintetico, 15W50 minerale, 10W40 semi-sintetico, 15W40 olio economico. Insomma, ho messo quello che avevo a disposizione, anche se con gli oli più densi si notava una leggera diminuzione delle prestazioni del motore, nel caso a qualcuno interessi.
Tradotto il 12-10-2026, 19:29.
christians
Messaggio27-10-2003, 20:01    Oggetto: Consumo olio: guida e consigli Cita
Avenga ha scritto:
si tratta semplicemente di vecchi motori a benzina Opel (C14NZ),
Questo rende le guarnizioni dell'albero valvola ancora più probabili.
Dovresti assolutamente scrivere subito qualcosa del genere. C'è una sezione per i modelli non-TDI, ma probabilmente non avrà così tanto successo.
Gruß Christian
Tradotto il 12-10-2026, 19:30.
Gremlin
Messaggio27-10-2003, 22:17    Oggetto: Consumo olio: guida e consigli Cita
dove la mia amata 1.3S aveva i segmenti dei pistoni difettosi, mentre il C20NE, con 200.000 km, funzionava come un orologio svizzero...
Ciao Gremlin.
Tradotto il 12-10-2026, 19:31.
Nessun nuovo messaggio Fumo bianco dallo scarico: cause e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo grigio auto 2.5 TDI 85 kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 TDI: Difficoltà ad avviarsi a freddo e fumo grigio Tecnologia Motori Diesel
